Pealkiri: Aku tühi ja MMI ei tööta (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2855)
kolmeneTdi
Registreerunud 17.11.14
postitati 03.05.15 16:49 Tsiteeri
Reede õhtul jätsin auto seisma ja täna nüüd tund tagasi tahtsin sõitu minna ja aku täiesti tühi, ringi vedada ei jõund rohkem kui ehk pool pööret, ja aku sai uus ostetud ja vahetatud jaanuaris või detsembri lõpus, täpselt ei mäleta.. akuga pole enne probleeme olnud kui nüüd siis järsku.. Käivitades olid MMI-l audi kiri ees, siis aga andsime täkku et käima saada ja MMI enam ei tööta, mitte mingit pilti ega piuksu ei tee.. oskab keegi aidata ?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 03.05.15 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmeneTdi
Kaabel taha, kustuta see punane vigademeri ära, mis mälus, vaata mis alles jäävad ja vaata kaitsmed üle.
kolmeneTdi
postitati 03.05.15 17:17 Tsiteeri
Nüüd lööb selle audi multi media interface kirja ette ja natukese aja pärast kustub ära, ta nagu üritaks connectida.. Telefon samamoodi teeb koguaeg reconnecti autoga aga ei suuda ära ühenduda.
Gunnark
postitati 03.05.15 17:41 Tsiteeri
Mõned variandid:
http://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c6-platform-discussion-58/mmi-dead-2776822/
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.05.15 19:38 Tsiteeri
MOST bus kannatab üle kontrollida. RT inf:
Optical Bus Diagnostics.
Loop 4E0973802 ::: H2.ee tahab selle eest 12.50€. Või siis ebay.
kolmeneTdi
postitati 03.05.15 20:20 Tsiteeri
Tänud teile igasuguse info eest, proovisin igasugu variante kaitsmetega, kõik tunduvad terved olevat, võtsin aku tagant ära ka miskit ei muutunud, siis leidsin infot et üldjuhul võib probleem tuleneda sellest et telefoni moodul on läbi läinud, sest see asub juhi jalge all ja sinna on nii mõningatelgi vett sattunud... Võtsin siis selle asja käsile, kiskusin põrandamati juhi jalgealt ülesse ja vaatepilt ei old meeldiv, seal oli tõsine järv, vett tuli pool ämbrit, svammiga imasin sisse vett ja üritasin nii palju kui võimalik kätte saada.. Aga mati küljes olev svamm või porolon on ikka läbinisti märg ja uppund, et sealt eriti kätte ei saanud... hetkel siis jäi asi nii, moodulit ennast kätte ei saanud, pimedaks läks ja kell palju.. Arvatavasti siis uut telefoni moodulit vaja, vaevalt et vana enam uuesti ellu ärkab ja siis see MOST bus loop installida, millest ma hetkel mitte midagi aru ei saanud, kuidas see täpsemalt käib.. Aga homme õhtul üritan siis mooduli ka kätte saada
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.05.15 06:10 Tsiteeri
Selle MOST bus loop´i paigaldad oma ärauppunud telefonimooduli asemele optilise kaabli otsa ja saad raadiot kuulata niikaua kui uut moodulit otsid.
Kas mati all oli aknapesuvesi (avandi puhul) või vihmavesi.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 04.05.15 11:05 Tsiteeri
See loop on Revalis ka müügil. Hind vist oli mingi alla 20.-. Mul ka neid kaks kui vaja laenata.
www.harteron.ee
kolmeneTdi
postitati 04.05.15 14:44 Tsiteeri
Väga hea samru sain selgema pildi nüüd, see loop läheb siis mooduli asemele, ja pärast siis ikka vaja ainult see uus moodul panna ja loop ära võtta. Aga selle vee kohta täpselt ei oska öelda, pime oli kui tegutsesin aga kuidagi kahtlaselt vahutas küll kuid samas nagu eriti sinine ka ei paist olevat... Ma ise mõtlesin ka et äkki satub mingi ime läbi klaasipesu vedelik sinna, ehk siis paak katki.. kuna ma alles ükspäev veel täitsin ka seda.. Aga no kindlalt ei tea siin nv tuli mega vihm ka ja äkki jookseb kuskilt klaasi alt mingist avast sisse, ei oska kohe otsidagi viga aga üles tuleb see leida.. Nii et edu mulle :)
kolmeneTdi
postitati 04.05.15 15:26 Tsiteeri
Nii moodul käes ja vesi loksub sees.. põrand ikka ujub korralikult ja see vesi on selline hallikas ja see karp kus moodul sees käib on nagu eriti siukest halli vett täis nagu pesupulbrivesi... kärsahais on meeletu. tegin väikse klõpsu ka, tuletan meelde et eile sai pool ämbrit vett sealt kätte ja niipalju jäi siis veel alles sinna seda vett või klaasipesuvedelikku.. Nüüd täidan klaasipesu paagi ära ja vaatan kas jookseb vesi sinna alla jalgade juurde.. http://www.upload.ee/image/4706459/DSCN1334.JPG
kolmeneTdi
postitati 04.05.15 17:20 Tsiteeri
Uputasin teda igatepidi, kallasin ohtralt vett mööda klaasi ja paisupaagi kõrvale ja sinna igalepoole, ühtegi tilka ei tundu tulevat sinna põrandale... ja siis kolistades veel seal jalgeees ükshetk märkasin et taga klaasipesu voolik oli täiesti lahti, aga ma ei usu et ta enne täitsa lahti oli ma oleks märganud, pigem oli viimasel piiril ja siis sealt võiski läbi lasta.. ning seal turkides tuli täitsa lahti..sest enne kunagi klaasile ta pritsis, küll aga kehva survega.. ma üldiselt ei olegi seda taga klaasi pesu eriti kasutanud aint kojameest.. Nüüd panin korralikult kokku, surve on täitsa korralik.. Nii et nüüd jääb esialgu loota et see vesi sellest voolikust ajapikku sinna ongi kogunenud, sest ma olen ennegi märganud et jalgeall otsas on koguaeg veits märg, aga ei ole tähelepanu pööranud arvates et jalgadega sisse toodud vesi.. aga jah ta ei tundu päris vee moodi olevat ka selline hägune vahutav ja nagu veits libe vedelik nii et ehk on siis klaasipesu vedelik..
samru
postitati 04.05.15 17:41 Tsiteeri
See ongi tüüpiline viga, et lööb ühendusest vooliku lahti ja uputab aju ära. See ühendus tuleb korralikult kinni panna, võimalusel jäädavalt.
kolmeneTdi
postitati 04.05.15 20:35 Tsiteeri
Jah vb peaks üle isoleerima. Aga on sellel moodulil autoga mingid kindlad sobivus aastad või mille järgi otsima peaks ? Ja kuskohast saada võiks, ebay ?
A-kaheksa
postitati 05.05.15 07:56 Tsiteeri
Kurat, eile avastasin et C6 sedaanil tagaistujate jalaruum täitsa märg. Riidest matid olid nii märjad, et välja tõstes vesi lausa voolas. Mis kohad sedaanil on, kust vesi (maitse järgi vesi) sisse satub? Vihmavee äravool umbes kojameeste hoovastiku juures? Või katuseluugi äravool umbes? Auto nina oli parkides kõrgemal ja seega vesi ehk valgus tahapoole. Auto on vahepeal nädala seisnud...
www.harteron.ee
tl470487
aeg maha
postitati 05.05.15 10:06 Tsiteeri
Muide vaata ka, kas tagaustest voolab vesi ikka alt välja või hoopis kuskilt polstri vahelt.
kolmeneTdi
postitati 05.05.15 17:09 Tsiteeri
Täna õhtul kookisin igaksjuhuks teised jalge alused ka üles.. Kunde pool on ees-taga kõik ilus kuiv, aga juhi pool on vee tase ikka nii kõrge old et taga ka kõik ujub ja see svamm läbinisti märg, lüpsa nagu lehma.. ei saa kätte ka seda polstrit et kuivama panna, käega kyuidagi mati alt pigistama seda ja ööseks jälle korralikult ajalehte täis toppima et imaks midagigi vähemaks.. Aga kas keegi oskaks öelda kuskohast moodulit saada, forsist, kui siis seal vist mega kallis ? Või siis tõesti tuleb ebayst otsida ?
Gunnark
postitati 05.05.15 17:30 Tsiteeri
Mooduli saad forsist, revalist kindlasti hind vb kuskil 500(oletus) kanti. Vaata lammutustest vb joppab, ebayst leiad kasutatu vb ca poole odavamalt.
kolmeneTdi
postitati 07.05.15 14:47 Tsiteeri
Ühesõnaga hull värk selle mooduliga, forssi tegin päringu, seda moodulit sealt ei saa ja üldse nemad juhtplokke ning ajusi ei pidavat müüma.. Tegin siis päringu esindusse, sain vastuseks et antud moodulit on võimalik tellida ja maksab see 1883,70 eurot :O Olen kamminud netist ja igaltpoolt neid, kuskilt pole saada hetkel peale ebay, tuleb siis sealt vist ära tellida ja eks siis näis kas ka töötab..
Keegi teab kas 2004 aasta moodul sobib ka mu 2005 aasta autole ?
Gunnark
postitati 08.05.15 08:48 Tsiteeri
Auto aasta ei mängi erilist rolli, kui ikka mooduli number sama peab sobiba, vb pead healjuhul tegema pärast softi uuenduse, kui sul hetkel 5570 ja "ebay" moodul nö vanema softiga.
Võid vaadata ka aftermarketi moodulite poole kui huvi, töötavad sisuliselt nagu oem ehk siis läbi mmi.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 08.05.15 16:37 Tsiteeri
Kufatec ei paku?
http://www.kufatec.de/shop/en/audi
kolmeneTdi
postitati 08.05.15 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Kufatec ei paku?
Samasugust kasti seal tõesti pakkuda ei ole, küll aga igasugu teise kujuga motorola replacement bluetooth module'id
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 08.05.15 18:32 Tsiteeri
Vaata siit ka: www.bildelsbasen.se
Kui tellida vaja siis saan aidata.
kolmeneTdi
postitati 19.05.15 16:15 Tsiteeri
Täna just sain mooduli kätte, nädal tagasi tellisin ebay-st, panin juhtmed taha ja töötab nagu vanasti. Aitäh kõigile igasuguse info ja abi eest :)
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
