Pealkiri: Mure c4 2.5tdi piduritega (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1899)
AMX
Registreerunud 10.09.09
Auto: Audi 80 2.8 quattro 1992a, vw multivan 2.0bitdi 4motion 2016a
postitati 03.05.15 12:30 Tsiteeri
Mure nimelt selles, et piduri pedaal kõva. Pehmemaks läheb siis kui pöörded ulatuvad 3000rpm+. Loogiliselt on viga vaakumpumbas, aga kas vana kulunud vaakumpump hakkab vaakumit tegema suurematel pööretel võib peab veel kusagilt viga otsima. Samuti tähendasin, et kui pööret hoida üle tühikäigu siis pidurit vajutades pööre langeb umbes 100-200 rpm. Igasugused mõtted on teretulnud.
Autoks on Audi A6 2.5tdi 85kw automaat aastast 1995
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.05.15 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: AMX
Viga peitub tõenäoliselt vaakumpumbas, millel lihtsalt mõni klapp ära surnud. Mäletamist mööda eksisteeris seal eraldi nö. tühikäiguklapp, mis madalamatel pööretel toimetab, ilmselt seesama praegu jamabki. Minu soovitus- osta kõik uued klapid, vaheta ära ja naudi pehmeid pidureid. :)
www.teemetünni.ee
AMX
postitati 03.05.15 16:20 Tsiteeri
Oskad sa näidata mingisugust ehitust sellel pumbal ? Siis teab kuidas ja mida lammutada kui asjast aimdust saab. Kus kohast küsida/uurida saab nende klappide kohta, suvalisest autopoest ?
ülks
postitati 03.05.15 16:25 Tsiteeri
Hetkel ei leidnud arvutist pilte, kuid seal midagi keerulist pole. Võta pump maha(2 polti), eemalda pumbakaan ja seal sees on sellised ca 2cm läbimõõduga ümmargused klapid, vist oli neid 4 tükki. Võtad klapid kaasa ja lähed Stikke OÜ-sse. 1 klapp maksis 2euri millegagi, uued klapid sisse ja vastupidi kokku tagasi.
www.teemetünni.ee
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 24.05.18 19:12 Tsiteeri
C4 tdi piduri vaakumpumba klapid.
Algselt postitas: ülks
Tere,
kergitaks veits teemat.Teadaolevalt c4 tdi-le neid klappe saada pole aga olen ka enne pannud mingid 1,9tdi omad aga ei leia enam varuosa koodi.Kas keegi saab abiks olla?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 26.05.18 20:33 Tsiteeri
Mitmed aastad tagasi sai järgneva koodi järgi komplekt ostetud, kus sobilikud klapid sees 101 493 466. Nüüd otsides leidsin, et avaruosad.ee lehel olemas aga hind vist väga ostma ei kutsu sellise hinnaga kahte klappi. :)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 26.05.18 21:15 Tsiteeri
Kas ei olnud see asi vastupidi, et tühikäigul töötades on vaakum isegi suur ja pumbast eriti ei olene piduripedaali raskus, pump peaks mõjutama pigem suuremate pöörete korral?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 27.05.18 04:58 Tsiteeri
Kunagi ammu ostsin lammutusest kogu kompoti ja eraldasin sealt vajaliku klapikese. Muu jäi ootama paremaid aegu. Sai igatahes pidurid korda.
Seega- ei pea just ostma tutikat. Loomulikult reaalne mõtlemine, mis on kasulikum, kas lammutusest kogu pump või poest uued klapid.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
