Pealkiri: Audi a8 d2 katuseluuk (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 660)
LauriA
Registreerunud 19.01.12
Auto: Audi A8 2.5tdi 132kw
postitati 02.05.15 09:38 Tsiteeri
Tere,
Probleem hakkas siis aku laadimisest, jätsin aku peale ning ööseks laadima. Hommikuks oli katuseluuk ennast lahti kerinud ning vabatahtlikult ei sulgunud enam. Katkusin asja laiali, ning sain mootori juurest kaasasoleva kuuskandiga luugi kinni keerata. Aga luuk ise enam toimima ei hakanud, tirisin mootori ka mingil määral laiali ning midagi sealt väga ei leidnud, lappasin kokku tagasi ja asi hakkas toimima niipalju, et kui nupust lahti keerata katuseluuk siis teeb poolest saadik lahti ning kerib ka kohe kokku tagasi.. Hetkel tõmbasin kaitsme vahelt välja, et hoiduda automaatsest lahti kerimisest.
Keegi oskab öelda kust poolt läheneda, ehk mingi aju teema või miskit?
Ettetänades,
Lauri
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
