Pealkiri: Audi A4 b5 kütusepump (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1143)
TairoB
Registreerunud 30.01.15
postitati 30.04.15 16:16 Tsiteeri
Õhtust,Sai bensupump ära vahetatud,kuid ikka viga ei saanud lahendatud.vool sai otse bensiinipumba peale pandud,siis töötas pump,aga kui sai kaane kaudu pandud(valget värvi) siis pump tööle ei hakkanud.Milles võib probleem olla?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 30.04.15 16:34 Tsiteeri
Kaitse on ikka terve?
TairoB
postitati 30.04.15 17:17 Tsiteeri
Kaitse on terve
TairoB
postitati 01.05.15 17:36 Tsiteeri
Tänaseks olen lasknud teha diagnoostika,näitas et nukkvõlli asendi andur läbi.Kas see mõjutab sedasi,et ei lase bensupumpale voole peale
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 02.05.15 05:11 Tsiteeri
Mis mootoriga on täpsemalt tegemist?
Kas hammasrihm on ikka terve?
TairoB
postitati 02.05.15 13:56 Tsiteeri
Rihmad on terved
1.8 t 110 kw
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 03.05.15 08:38 Tsiteeri
Juba b4 oli neid vigasid mis elektriliselt ei lasknud kütet pumbata. Parem on nukkvõlli anduri viga kõrvaldada.
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 03.05.15 11:22 Tsiteeri
Vaata, kas pumba relee ikka töötab.Olen suhteliselt kindel, et viga seal.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
