Pealkiri: B5 EL sisu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2138)
postitati 30.04.15 12:51 Tsiteeri
B5 EL sisu
Tere, küsiks konkreetselt siin ära .
Mida pean tegema, et istuks 99a S4 elektriline ja soendustega sisu 96a A4'ja.?
See on selge, et Avant'i tagumise istme seljatoekinnitused teistsugused ning seal vaja miskit ringi teha..
Kuidas saada tööle elektriliselt liigutatavad istmed?
Mida kõike on vaja, et istmesoendused töötaksid? (originaalis pole soendusi)
Aitäh !!
postitati 30.04.15 13:31 Tsiteeri
Esimeste istmete esimesed kinnitused on vaja uued keevitada.
Vaja hankida istmesoenduse lülitid, termokaitsmed ja kõiksugu pistikud).
Juhtmestik valmistada ja paigaldada.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 30.04.15 13:44 Tsiteeri
Ei ole vaja uusi kinnitusi keevitada, kui istmed pärinevad B5 kere pealt, Kui C5 siis jah. Samuti pole juhtmestik ulme teooria. Endal olid tavalised plangud sees ja panin elektrilised. See komplekt kus mina sain oli Audi originaal juhtmestik kaasas. ( Kahele istmele oli kokku 4 juhet, ühed pooled käisid rooli all olevasse kaitsmeplokki ja teisel pool oli 1 pistik mis läks istme külge, ülejäänud elektroonika kõik istmes ja muidugi kaitse vahel. )
Soojendused samamoodi on 4 juhet.
Kui juba vahetuseks läheb siis lammutama ka ei pea eriti, juhtmed saab kenasti vedada põhjamati alt, põhja matti saab piisavalt tõsta. Endal kulus terve sisu ümber viskamiseks vast poolteist tundi.
Kui huvi, siis soojenduse juhtmed on mul ühed pakkuda. Küll ise tehtud aga korralik koos kaitsme ja originaal pistikutega.
Hea ruudus = parim |
postitati 30.04.15 17:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Eksid... Täis elektriliselt reguleeritaval sisul on ees kaks kinnitust, mitte ei ole üks keskel nagu manuaalselt reguleeritavatel. Ilmselt on jutt sellest sisust ja nagu näha, siis on ees kaks siini: M: Audi S4 B5 küljest detailid, Nahksisu, k03 turbod, ABS pump ja palju muud. UUED HINNAD!
postitati 07.05.15 05:39 Tsiteeri
Suured tänud !
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 23.07.15 21:44 Tsiteeri
Mr.E, ega sa juhuslikult ei räägi istmetest millel elektriline nimmetugi, siis on tõesti 2 juhet ainult. Mul oma autol ka El nimmetugi aga iste ise manuaalne - nii soenduse kui nimmetoe juhtmestik ise tehtud.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
