Pealkiri: Audi A4 B6 mootorituli?! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1454)
Piilupart1
Registreerunud 14.04.15
postitati 29.04.15 20:14 Tsiteeri
Tervitus rahvas,
Selline küsimus et tekkis väike vaidlus pundiga, sõber ostis sis Audi A4 B6 2.5tdi 132KW mootoritüüp:AKE
Nimelt kui auto süüde sisse panna kas peab lööma mootoritule põlema koos teistega või ei pea? Üks automehhanik teadis rääkida et ei pea mootorituli põlema minema kuna sellel on eelsüüte tule alla pandud? testisime BAU mootoriga ja tollel läks ilusti mootorituli põlema? Ise kahtlustame et pirn välja võetud :D
Tänud
KOMA
Registreerunud 22.04.15
postitati 29.04.15 20:59 Tsiteeri
Peab minema süütega... Kõige lihtsam kontroll oleks töötava mootoriga mõni pistik lahti teha ja vaadata, kas lööb tule põlema...
VCDS HEX CAN; KTS ; OpCom
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 30.04.15 15:44 Tsiteeri
Kuna sellise tegevuse tagajärjel on nagunii arvutit tarvis, et vigu siis kustutada.
Tee arvutiga kellade test.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
