Pealkiri: Probleem V6 2,6 mootoriga (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1557)
kroko
Registreerunud 04.06.04
Auto: A6 2.5TDi Avant
postitati 07.04.05 14:25 Tsiteeri
Umbes tund peale viimast sõitu, ning mootori käivitamisel tekkis vasakul pool, TUGEV hüdrotõukuri(te) tiks. Kuna õli olnud käigus umbes 10tuh. km, siis sai lisatud tõukurite tööd korrigeerivat ainet. Seejärel mootori tühikäigul töötades kadusid kõrvalised helid kuid sõites tulid tagasi. Nüüdseks vahetatud õli ja tõukurid, kuid tulemust ei ole. Kui tühikäigul töötades tiks kaob, siis peale mootori seiskamist (a 0,5-1min.) on kõik jälle endine. Õlirõhk mõõdetud: tühikäigul 3 bar ja tuuridega 5 bar-i. Selline tunne, et õli ei jõua piisava surveall vaskpoolsete tõukuriteni???
Tänud asjalike nõuannete eest!
postitati 07.04.05 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: kroko
Siis võiks teda juba vahetada ka.
kroko
postitati 07.04.05 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Õli sai esimesena vahetatud.
postitati 07.04.05 18:38 Tsiteeri
Sry, see jäi kuidagi kahe silma vahele. Mis õli panid? Tiksuvate klappidega soovitavad essimehed Castroli õli panna. Kallis küll on, aga pidavat vaikseks tegema. Enda 2.8-s on hetkel Valvoline'i sünt ja ka kõik igati ok.
kroko
postitati 07.04.05 18:56 Tsiteeri
Õlis(10w-40 Mobil) vist viga ei ole, kuna muutus klõbinas minimaalne võrreldes vana õliga. Millegipärast olid kolm uut tõukurit juba järgmine päev tühjad ja kui tühikäigul käies kaobki tiks ära, siis kohe peale mootori seisma jättmist ja uuesti käivitamist on tagasi.
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 07.04.05 18:58 Tsiteeri
ainus mõte mis hetkel pähe tuleb, et miskid õlikanalid umbes, mis viivad õli tõukuriteni... ?
kroko
postitati 07.04.05 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: galen
See üks võimalikke põhjusi, aga kuidas neid puhastada?
Kas teha mootorile sisepesu või kuidagi läbi puhuda?
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 08.04.05 12:59 Tsiteeri
nii
Puhuda ei ole seal eriti midagi:) Aga kindlasti tasuk sul osta spets vahendid mingi kanistri täieke ja lasta mootoril vana õli välja pesu vahend sisse ja käi lasta. Peale seda lased selle vahendi välja ja korralik õli sisse. Mure peaks sellisel juhul kaduma. Kuidas sul muidu õli rurvega lood on????
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
