Pealkiri: A6 c5 2.8 geneka vool. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1066)
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 28.04.15 22:31 Tsiteeri
Tere. Mure järgmine. Genekasse ei jõua vool starterit andes. Otse vooluga läheb käima. Milles võib olla probleem? 98a c5 2.8 quattro.
Ette tänases Mattias.
Project-Massacre
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 29.04.15 06:44 Tsiteeri
Kaitsmed, süüteluku kontaktplaat.
emmure
postitati 29.04.15 09:17 Tsiteeri
Neti avarused on läbi otsitud ,aga ei leia kuskilt õpetust kuidas c5 süüteluku põhja vahetus käib.
Project-Massacre
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 29.04.15 13:11 Tsiteeri
http://www.audiworld.com/forums/a4-b5-platform-discussion-1/diy-b5-a4-ignition-switch-replacement-2772576/
Ehk midagi sellist nagu a4 variandil
emmure
postitati 29.04.15 14:23 Tsiteeri
Nii süüteluku põhi vahetatud. Starter vahetatud ja ikka ei midagi. Mis järgmiseks üle vaadata?
Project-Massacre
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 29.04.15 14:56 Tsiteeri
Aku tuli ikka põleb armatuuris ?
emmure
postitati 29.04.15 17:44 Tsiteeri
Aku ja kõik toimib. Tundub et eelmise omaniku poolt paigaldatud immo on ära surnud. Oskab keegi öelda milline juhe süüteluku tagant on starteri käivitus juhe? Et saaks immo vahelt ära kaotada.
Project-Massacre
karly
postitati 30.04.15 07:39 Tsiteeri
Manuaal kastiga läheb PunaneMust otse starterile, automaadil läheb juba PunaneMust läbi juhtivate releede.
emmure
postitati 30.04.15 14:34 Tsiteeri
Punane mustaga annab mõõtes süüteluku tagant 0.12v
Ainuke mis starteri asendisse keerates annab 12.0v on helisenine peenike juhe. Ning kui starteri asendist tagasi lasta võti jääb sinna 0.64v ja auto käivitub kui sealt otse juhe starterisse viia. Aga starter jääb kaasa käima niikauaks kui juhe tagant võtta. Nii et asi päris õige pole.
Project-Massacre
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
