Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 28.04.15 17:52
2003 Esivedune A6 hitleri ABS probleem.
Tere, mureks siis selline asi, et kui 90-100-ga sõites hakkab katkuma ja lõpuks korra vilgutab esp tuld. Mitu korda vilgutab, täpselt nagu siis kui
kohalt võttes ratta ringi võtab. Esimesed andurid kontrollitud ja puhastatud. Kiiruga auto all vaadates, ei leidnudgi tagumiste andurite asukohta.
Siit ka küsimus, et kus need andurid asuvad? On nad poldiga või ilma? Esimesed olid poldiga. VCDS veakoode ei tuvastanud.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 02.05.15 13:04
Nii, tagumised andurid ka puhastatud ja terved(väliselt). Probleem ikka alles. Kui ESP välja lülitada, siis ikka pidurdab kinni. Esineb rohkem
ebatasasel teel sõites. Kellegil sarnast juhtumit olnud? Kas keegi teab kas oleks kuidagi võimalik VCDS-iga sõiduajal ABS andurite kiiruse näite
vaadata? Hetkel laseb ainult kuni 20 km/h ja siis viskab välja. Kas kõverad veljed ja sakki kulunud rehvid ei või sellist asja põhjustada?
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 02.05.15 16:33
Ise küsin, ise vastan panin teised veljed prooviks alla. Proovi ringil
oli korras, ei pidurdanud enam ise. pärast kui vanad alla tagasi panin, tõstin tagumised ette ja ongi korras. poleks arvanud, et veljed nii kõverad
võivad olla, et hakkab veojõu tuld vilgutama.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 03.05.15 15:09
Algselt postitas: KristjanE
Elu ongi täis üllatusi
Erinev rehvi mõõt muidugi hakkab ka vimkat mängima
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 03.05.15 15:46
Rehvid on kôik ühesmôôdus, prooviks panin ette 16" 205/55 ja taha 15" 195/65 ja proovisôidul ei teinud mingeid vimkasi, Kuigi silmaga näha, et
kôrguse vähe sees
karly
postitati 03.05.15 17:06
Pole küll Audi aga meil meriva hakkas juba erinevate 15" rehvidega tsirkust tegema. Veojõu ja abs-i ajas nii lolliks et +50km/h hakkas iseseisvalt
kiirust hoidma, kuigi püsikiiruse hoidjat ei ole
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
