Pealkiri: A6 2.6 C4 ATM kast! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 908)
praaznik
Registreerunud 12.11.14
postitati 28.04.15 16:21 Tsiteeri
A6 2.6 C4 ATM kast!
Viga selline et 2.6 110kw C4 kerel A6, draivi peal ei lähe kohapealt ära, tahaks nagu minna aga ei lähe.
Paned "1" peale, läheb kenasti minema, 2000+ pöörde peal lükkad D peale ja toimib nii nagu peab. Kast ei jõnksuta!
N ja R ning P toimib ilusti.
Seisma jäädes täpselt sama toiming korrata et liikuma saada.
Milles viga?
postitati 28.04.15 16:29 Tsiteeri
Igivana soovitus, juhe sappa ja veakoodide otsingule, kindlasti miskit tuleb ilmsik.
marko.koiduste
Registreerunud 09.11.14
postitati 28.04.15 17:41 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=151955
Mulle vastati sarnaste sümptomitega seal teemas, et võib-olla sidurite korv läbi. Kastid ilmselt muidugi erinevad ning ma ei ole pädev hindama. Ma ise saadan auto millalgi Flamenkosse ning võin teada anda, mis diagnoos mu A6'le pannakse.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
