Pealkiri: Audi A4 b5 kapotti ei saa lahti (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2758)
keijo741
Registreerunud 03.03.15
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw 2003
postitati 28.04.15 15:20 Tsiteeri
Mure järgnev: salongis asuvast hoovast tõmmates kapot ei avane. Tross on salongis hoova küljes, arvatavasti tulnud lahti kapotialt.
Küsimus siis selline, et kuidas avada kapotti väljapoolt? Kas ülemine iluvõre tuleb väljapoole küljest?(et prooviks selle ära võtta ja sis avada)
Jään ootama ideid.
postitati 28.04.15 16:07 Tsiteeri
Ülevalt servast võret väänama asudes vöid selle tõesti kätte saada, kuid pead arvestama riskiga, et kinnitus körvad võivad murduda.
Kui asuda näiteks laia kruvikeerajaga kangutama, siis võre ja kapotipleki vahele kindlasti mingi kaitsedetail.
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 28.04.15 16:08 Tsiteeri
Iluvõre käib jah väljapoole ära. Katsuma võre ettevaatlikult nii ära võtta, et kinnitus nagasid katki ei tee/pressi. Ma soovitaks alustada eemaldamist võre ülemisest otsast.
Edit: Kuits sa kiire trükkija jõudsid ette :D.
TQ
postitati 28.04.15 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Ära kurjusta, mul käib see võre eest kuu aja jooksul üsna mitmeid kordi ;).
keijo741
postitati 28.04.15 16:42 Tsiteeri
Tänud!
Proovin järgi siis.
Aga küsiks veel igaksjuhuks, et kas üldse selle iluvõre eemaldamisest on kasu? Kas saab siis lukule ligi?
EDIT: Sain selle võre kätte(kahjuks mitte enam nii tervelt), kuid abi oli sellest vähe, radikad ees ja ligipääs lukule vägagi piiratud.
Kas on veel mingeid võimalusi luku avamiseks?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 28.04.15 19:34 Tsiteeri
Kas kapoti avamis link "käib tühjalt" või nagu oleks ikka tross taga aga kapott ei avane? Kui teine variant siis võib veel sellist asja proovida, et üks surub kapotile peale ja teine tõmbab linki. Ei tea küll kuidas A4-jal luku süsteem lahendatud on aga näiteks A6 C4-jal oli sellest abi, kuna üks trossi kõri kinnitus oli lihtsalt katki.
postitati 28.04.15 19:59 Tsiteeri
B5 lukk on suht haige ehitusega ja ligipääs sellele kinnise kaanega tõesti pea olematu, kuid läbi urruaugu ehk õnnestub läheneda pika ja tugeva metallvardaga altpoolt. V6-l on ka see muidugi üks omaette ettevõtmine, kuid ehk R4 on selles osas veidi leebem - ruumikam.
Vardaga üritada luku nublakat lükata paremalt vasakule.
keijo741
postitati 29.04.15 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: J.Aru
Veidi maad tuleb tühja, sis tuleb takistus, nagu trossi otsas olev muna jõuaks kõrini ja sealtmaalt enam edasi ei tule.
keijo741
postitati 30.04.15 15:52 Tsiteeri
Endiselt hädas, proovisin ka kliimaradika kinnitused lahti lasta ja siis radikat alla suruda, kuid ka see tulemust ei andnud.
Altpoolt ligipääs ka vägagi piiratud, kliima torud ja vent ees.
Kas keegi oskab ehk aidata? Kui keegi teab kuidas teha ja tahab ka ise teha, sis saab avamise eest sümboolse 6-paki.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 30.04.15 16:02 Tsiteeri
Ega ei oskagi pakkuda. Ma kruviks salongis selle trossi tõmmitsa kereküljest lahti ja siis tõmbaks. Ehk on rohkem liikumisruumi. See siis selline hädavariant. Vaat et trossi puruks ei tõmba.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
