Pealkiri: õlid (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5352)
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 07.04.05 10:56 Tsiteeri
õlid
käes õlivahetuse aega....mõtlesin et proovik Addinoli õli, mis teie üldse arvate sellise tootja õlidest nagu Addinol
enda poole valitav oli oleks: Eco Synth
Poolsünteetiline mootoriõli SAE 10W-40, ACEA A3/B3, API SJ/CF; EC
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 07.04.05 11:04 Tsiteeri
Ma täitsa huviga ootan neid kommentaare, mis kohe tulema hakkavad :)
hifi
Registreerunud 07.04.05
Auto: Vento 1,9 Td
postitati 07.04.05 11:28 Tsiteeri
Poolsünti pole proovind, aga täissünt käib väga hästi.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 07.04.05 11:29 Tsiteeri
Ära proovi!!!!
mms
Auto: S6 V8T
postitati 07.04.05 11:45 Tsiteeri
Viska pilk peale, sama teema http://auto24.delfi.ee/foorum/foorum_delfi.php?tid=48430
Ise olen sõitnud nii mineraal, poolsünt kui täissünt addinoliga kokku...hm....6 autoga mis viimase 7 aasta jooksul üht või teistpidi muude hulgas omatud on. And guess what - väga hea. Autod õlnud kõik ~10 aastat vanad ja ma arvan et keskmised pöörded kõrgemal kui keskmisel kasutajal :)
Lisaks õigele viskoossus- ja kvaliteediklassile on tähtis, et mootor oleks seest puhas. Kui moto s...ne, siis pole õli süüdi kui mõni kanal umbe läheb.
Addinoli täissündiga sõitsin audi 2,2 10v turbo mootoriga, vilet kui palju.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 07.04.05 11:49 Tsiteeri
põle sel adinolil viga miskit kui kasutada tavamootoris, s-i võibolla jah ei topiks,ise kasutan viimased 2 aastat castroli ,libestab küll:D
taavo23
postitati 07.04.05 12:11 Tsiteeri
tänud teile
chip
Registreerunud 13.08.04
Auto: Üks teine. :)
postitati 07.04.05 21:47 Tsiteeri
R22givad et addinol pidi tegema mootoriga adin nol. Siiamaani ei ole keegi mulle selle firma 6li soovitanud. Ajad muutuvad ja sellega seoses ka asjad, v6ibolla on libedamaks ja kuumakindlamaks aretanud. Kes teab. :)
I need horsepower!
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 08.04.05 05:46 Tsiteeri
carstop tesperas topiti mul kah poolsünt addinol sisse. mõtlen nüüd, et kas peaks uuesti vahetama hakkama?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 08.04.05 07:23 Tsiteeri
addinoli mineraaliga oli kunagi naljaks juhus..vahutas nagu seep mootoris:P..sai kiiruga ära vahetatud teise tootja õli vastu ja probleem kadus:D
Mina olen mõned aastad tagasi Addinoliga ühe 1.9TDI mootori kapremonti sõitnud. Ühe silindri kolvirõngad lihtsalt purunesid ja lõhkusid ka kolvi ning kriipisid hülssi. Mootorit lahti võttes oli ka enamik ülejäänud kolvirõngastest soontes kinni, nii raam- kui ka kepsusaaled olid nagu ussidest puretud.
Sellest on Addinoli vastu eelarvamused tekkinud ja kõikidele tuttavatele olen soovitanud pigem suht samas hinnaklassis olevat Valvoline'i osta. Võibolla on Addinol aastatega paremaks muutunud ja võibolla on poolsünt- ja süntõlid neil kvaliteetsemad, kuid seni, kui on olemas teisi õlitootjaid (pakendajaid), ei näe ma enam põhjust riskida.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 08.04.05 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ja oled sa kindel, et enne addinoli sissevalamist seda probleemi ei olnud? Ja just kindlalt oli õli selles hävingus süüdi?
postitati 08.04.05 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Ostes oli auto ideaalses korras, õli ei võtnud ning kompressioonid olid võrdselt head. Tegemist oli mu isale kuuluva autoga ja tema seda odavat Addinoli (mitte kõige odavamat, vaid ikka mingit TD-le ette nähtut) sinna sisse ca 2a jooksul ka valas. Arvas kangekaelselt, et see on kokkuhoid. Nüüd käib ta ise ka poes Addinoli purkidest ringiga mööda. 7k remondi eest maksta ei tundunud enam nii väga kokkuhoiuna.
Muide, on keegi erinevaid õlisid enne mootorisse valamist nuusutanud (ei, ma ei propageeri toksikomaaniat :P)? Addinolil on selline lõhn/hais, nagu oleks ta juba varem kuskil mootoris töös olnud.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.04.05 09:52 Tsiteeri
Naelapea pihta ;) Addinol peaks minuteada olema osaliselt vana kasutatud õli ümbertöötluse produkt :) Võimalik et sealt ka see lõhnake. Ise ka addinoli ealses sisse ei pane, sigaris oli enne sees, nüüd klõbiseb mootor, ei oska öelda, kas sellest v mitte.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 08.04.05 10:04 Tsiteeri
Ei ole mul mingit erilist põhjust ühte või teist tootjat propageerida, aga kõik need asjad tunduvad olema pigem emotsionaalsed. Stiilis, ostsin auto, ideaalses korras ja kahe aasta pärast polnud ideaalses korras- õli süüdi! Või et siis hakkas midagi kuskilt kolisema- õli süüdi! Võin kihla vedada, et samu probleeme on sarnastes oludes olnud enamiku õlidega. Muidugi võib ka õli süüdi olla, aga kindlasti mitte default vanade ja reeglina saanistunud autode puhul.
Ja kui need jutud paika peaks, siis peaks ju kõik addinoli õli kasutajad samade hädadega vaevlema. Aga kas on nii? Ei ole ju.
Aga mõelda tasub ka sellele, et äkki sai valede näitajatega õli sisse kallataud, või sai äkki mingit lisandit ise kallataud, või sai äkki liiga madalate pööretega aastaid sõidetud vms. Ja see vana hea nali- õli mootori kokkujooksmises süüdi ei olnud, sest õli mootoris ei olnud.
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 08.04.05 10:07 Tsiteeri
Minule on kunagi üks mees öelnud, et kui tahad motot pe.se keerata, vala parem žiguli õli, läheb odavamalt ....!:P
Paras mootori pesu vedelik on see Adinoli õli. Suur miinus mis sellel õlil on, on see et ta jah tahmatab moto ära. Hästi jahutatud osadele tekib tahmapasta kiht, täpselt nagu VAZ'il.
Olen ise kah lolli peaga ostnud seda õli tänu odavale hinnale, kuid rohkem ma seda ei osta! Vabandage Adinoli maaletoojad aga lihtsalt on paremaid õlisid!
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 08.04.05 10:27 Tsiteeri
Krt seda õlimajandust täpselt teab... Üks minu autodest on sõitnud 7 aastat addinoli poolsünt õliga (eelmine omanik kasutas sama). Pole küll ühtegi õlist tulenenevat probleemi olnud. Samuti mu audi 100 2,3 minu käes sõitnud addinoli poolsündiga ca 4 aastat. Hetkel käis mootor laiali, sisu absoluutselt kulumata, hülsid, kolvid, rõngad, saaled - absoluutselt ok ja detailin ka absoluutselt puhtad - ei mingit tahma. Keskkooli ajal oli tunnikavas 3 aastat autoõpetus - seal vennike kiitis addinoli maa ja taevani... Võimalik, et high - performance`i jaoks addinol pole parim valik..., krt teab!
200-sse kallasin Liquid moly, kuna jäi silma, et siin foorumis selle moto jaoks seda kiideti, ei hakanud eksperimenteerima.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 09.04.05 19:41 Tsiteeri
Aga mida arvavad härrased BP õlidest? Kvaliteet? Hinna ja kvaliteedi suhe? Tegemist ju võrdlemisi kalli õliga. Huvitaks just poolsünt 10W-40
hifi
Auto: Vento 1,9 Td
wink.gif postitati 19.04.05 06:45 Tsiteeri
bp
BP mootoriõlid kaovad varsti üldse turult ära... ärge ostke, oodake kõrbemist ja siis saate poole hinnaga
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 19.04.05 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: hifi
Kust kohast selline info pärineb:o
djstallion
Auto: SAAB
postitati 19.04.05 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
See paneb mindki imestama :o Nii palju kui mina tean, on BP juhtivaimaid naftasaaduste tootjaid maailmas!
Ja mille kõrbemist ma ootama peaksin? Kas enda auto mootori, lootes et BP õlid odavnevad? :D
Mitte paha pärast, aga vahel võiks ikka mõtelda ka, mida kirjutada :P
JL
Registreerunud 25.09.03
Auto: Audi 100 Coupe S
postitati 19.04.05 17:37 Tsiteeri
Võibolla mõtleb hifi seda, et BP kaubamärk õliletil kaob ära?
Sama õli hakatakse müüma mingi teise nime all! Olgem ausad, eesliide British pole just nimi, mis igal maal müüks...Aga oletan ainult!
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 30.03.06 13:10 Tsiteeri
Bp (British????)
Bp= Beyond petroleum
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.03.06 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: taavo23
Hea valik!;)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 30.03.06 14:45 Tsiteeri
Addinoli õli ei soovita mitte kellegile, toon näite: vw transporteris kasutati 2 aastat teboil õlisid ja mootor töötas korralikult, kuid siis otsustati panna Addinoli õli ning millegipärast jooksis mootor 2 ja poole kuu pärast kokku, ei usu eriti et kokkusattumus, kui enne töötas laitmatult.
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
