Pealkiri: Roolilati vahetus? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3492)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 27.04.15 16:16 Tsiteeri
Roolilati vahetus?
Story
Ükspäev hakkas järsku võimandi pump undama. Lisasin siis õli juurde ja kaks päeva toimis ilusti kuni järsku hakkas uuesti undama. Panin uuesti täis ja siis enam pikalt ei saanud , juhipoolt rattakoopast on kõik õli täis. Tundub et tuleb kuskilt lati otsa kummi vahelt sorinal. Pump olla viimati vahetatud.
Küsimused:
1)Kuna roheline vedelik sees ei püsi kuid sõita ju vaja sinnamaani kuni kuskilt uue lati saab, kas siis võiks panna mingit odavat mineraal mootori õli süsteemi, et see kuivaks ei jääks ja pump ka nahka ei läheks?
2)Kuidas selle lati kätte saab ja kas on vaja mingeid erilisi või erimõõdus tööriistu? Mootor onneks suur ei ole(r4 1.9tdi), aga paistab et latt on kuskil tulemüüri külles aku all.
3)Ostan kasutatud lati. Kas on vahet ka millise auto alt see tuleb? 1.9 tdi 02.02.97
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 27.04.15 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: killer666
Story
Küsimused:
1. Mootoriõli ära nüüd küll pane, siis on pärast pump ja voolikud ka otsas
2. http://audi-diy.blogspot.de/2007/10/audi-a4-b5-r-your-power-steering-rack.html
3. r4 r6 latid peaks erinevad olema partsbase/vagcat andmetel. http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-1997-42240-power-steering-steering-dampers/
-edit-
Jah, r6 asemel siis ikka v6.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 27.04.15 18:42 Tsiteeri
Tänud väga hea juhend.
Kas keegi teab milline neil v6 ja r4 lattidel erinevus olla võib?
postitati 27.04.15 18:50 Tsiteeri
Kasuta ikka õiget öli edasi, ka siis, kui latt lekib, muidu vöid tõesti hakata ka võimendi ja voolikute vahetusele mõtlema nagu eelköneleja mainis.
Öige öli kasutuse puhul vähemalt ka üks positiivne külg, saad trassi vanast mudrust puhtaks ;).
Üldine sobivus olenevalt koodist:
https://www.eparts.ee/catalog/#detail:110046_226/tab:3/part_number:8D1422069C/type:10
https://www.eparts.ee/catalog/#detail:52135_1/tab:3/part_number:8D1422052/type:10
PS: koodide lõppudes eksisteerivad erinevad tähed.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 27.04.15 19:23 Tsiteeri
Keegi kirjutas just et automaatidel on ka miski erinevus.
On erinevus see, et manuaalil on rooli vardasse mineva ümar suu teise kujuga.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 27.04.15 20:11 Tsiteeri
http://www.partsbase.org/media/images/audi/67c313347d3ce8f7fa6c20f5d02d831b.png
Nagu ma aru saan siis v6 latt on mingi amordiga ja jämedam.
Väga ebameeldiv oleks kui ma vale lati ostaks :D.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 28.04.15 06:11 Tsiteeri
Lappasin siin välismaa foorumeid ja tulemuseks olen saanud, et on kahe tootja zf ja koyo latte autode all. Kataloogi järgi väidetavalt nad ei sobi , alla nad on neid pannud. Rooli vardad ja otsad on muidugi erinevad. Teine erinevus on see damper , ehk silinder seal all.
Aga see automaadi vs mauaali jutt, oskab seda keegi kommenteerida?
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 28.04.15 08:13 Tsiteeri
Mis autost ültse jutt käib ?
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 28.04.15 10:35 Tsiteeri
A4 1.9 afn 02.97
ertu
postitati 30.04.15 19:30 Tsiteeri
Kiskusin täna oma autol lati välja. Mida kindlasti vaja läheb on 10mm kaksteistkant, 19 ja 22 banjode jaoks, minimaalselt 45cm jagu pikendusi. Kui latti välja tõmmata siis tagumine metalltoru tahab sidurivooliku taha jääda, et ei tasu jõuga kiskuda. Kahekesi välja tõmmates on vähe lihtsam, üks saab otsast kiskuda ja teine jahutusvedeliku paagi august hoiab latti üleval.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 01.05.15 12:44 Tsiteeri
Saab siis keegi mind sobivusega aidata?
Asi selles et kui näiteks miski 1.6 lati eest küsivad paar kümpi , siis 1.9 oma eest 100. Kui tuleb välja et latid sobivad siis igal juhul eelistaks ju bensuka oma. Ala väiksem ls, kergem mootor jne
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 15.05.15 21:40 Tsiteeri
Sain siis soodsalt koyo lati, alt ära võttes selgus et eelmine oli zf latt. Kõik asjad sobisid ilusti 1:1, isegi need torud mis tulevad lati keskelt ja lähevad serva olid millimeetri pealt samad.
Vahetus oli suhteliseltl ihtne, isegi paremat ratast ei pidanud alt ära v6tma. Pääses rooliotsa keerama ratta ja koopa vahelt.
Panin siis kokku ja lhm sisse. Alguses ei juhtunud tükk aega midagi, rool oli täiesti raske. Andsin siis rohkem pööret ja tõmbas lurinal õli sisse ja rool läks väga kergeks, alguses oli vedelik vahus, aga pärast rahunes maha. Nüüd aga on rool jälle raske, gaasi andes ei muutu. Põhja keerates pumpa kinni ei poo. Keerates undab. Samas kui auto kasvõi natukenegi liigub siis läheb rool kergeks, nagu pole piisavalt survet. Kui arvaks et pumpon kulunud siis peaks gaasi andes kergemaks minema?
Praegu teebki keerates sellist häält, nagu oleks rool põhjas. Lugesin erinevaid foorumeid ja pumba sees peaks mingi klapp olema, mis võib lekkima hakata? Kas on kellegil mingeid kogemusi või teab kus see pumbal täpsemalt asub?
Ideid?
edit:
üks symptom on et üli nagu käib paagis ringi.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
