Pealkiri: audi a4 1996a kliimaplokk ei liiguta servo mootoreid (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 649)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 25.04.15 14:08 Tsiteeri
A4 puhub ainult sooja ja ainult ühes asendis(esi aknale)
Auto tööle pannes kliimaplokk vilgub natuke aega ja siis enam ei vilgu. Numbreid näitab ja vendi kiirust ka muudab.
Kõik märgid töötavad va see noolega ring õhk vms. Seda vajutad siis korraks tuleb märk dabloole ja kohe kustub.
Mõtlesin, et viga on nendes mootorites mis klappe liigutavad. Kakkusin laiali ja otse vooluga mootorid liikusid.
Aga nii kui originaal pistiku taha panin siis lükkas see kliimaplokk mõlemad mootorid kohe ühele poole põhja.
Kakkusin kliimaploki ka maha ja pistikud tagant ära. Lasin otse vooluga mootorid jälle kuskile keskele ja kui kliimaplokile kõige suurema pistiku(D auk ) külge panin nii need mootorid mõlemad ühele poole põhja ära liikusid.
Seda kliimaplokki on väidetavalt vahetatud juba. Tekkis küsimus, et kas need kliimaplokid üldse a4jadel on kõigil sama sugused? On see üldse kliimaploki viga? Niisama ei tahaks uut plokki ostma hakata katsetamiseks.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
