Pealkiri: Audi 80 b4 2.0 85kw probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1265)
timmomees
Registreerunud 25.03.15
Auto: Audi 80 b4 1994, A4 B5 1.9 81kw 2000a
postitati 25.04.15 10:39 Tsiteeri
Probleem selles et käigud ei lähe sisse vahepeal, kord töötab ilusti paar päeva ja siis jälle ei tööta ,
kastipeale silinder vahetatud , siduripedaali taga olev silinder ka vahetatud .Ei tea mis viga võib olla .
Pole eriline auto tundja ka niiet , igasugune abi oleks oodatud !:)
postitati 26.04.15 12:29 Tsiteeri
Kastis õli ikka on?
timmomees
postitati 26.04.15 12:44 Tsiteeri
kastis on õli olemas .
Algselt postitas: r384n3
Kastis õli ikka on?
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 27.04.15 17:19 Tsiteeri
Kuidas lood piduriõliga potsikus?
Kui kõrgel tase?
Kas pedaal kerge või raske, kas kohapeal seisva mootoriga käigud lülituvad?
timmomees
postitati 28.04.15 04:28 Tsiteeri
Piduriõli normis. Ja ei kao ka kuskile, pedaal on normaalne , kui auto ei käi ss töötavad käigud ilusti kohapeal .
Algselt postitas: moora772
Kui kõrgel tase?
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 28.04.15 05:35 Tsiteeri
Lõhnab selle järgi, et siduriga mingi probleem, veab kaasa. Äkki siduri silindrites õhku sees? Katsu uuesti õhutada, parim varjant siduri õhutamiseks on alt üles, st. suure süstla või mingi pumbaga surud õli alt õhutusniplist üles paaki. Kastis ikka selline õli mis ette nähtud?. Kui õli vana või liiga paks siis võib ka jurama hakata. Halvimal juhul pead siduri vahetusele mõtlema hakkama.
postitati 29.04.15 08:52 Tsiteeri
Audi siduri saab väga lihtsalt õhutada. Keera nippel lahti töösilindril ning lase paar minutit lihtsalt vedelikul voolata (niplile läbipaistev voolikujupp otsa ja lase pudelisse tagasi joosta, voolikust näha ka kas tuleb õhku või ei).
moora772
postitati 02.05.15 11:04 Tsiteeri
Mul kahel autol õhutus oli lihtne.
Algul ei tahtnud sidurisse õli jõuda, lasin nipli lahti, ootasin kuni hakkas õli tulema. Keerasin nipli kinni ja pumpasin jalaga oma 15 korda ja iga korraga hakas siduri pedaal käima raskemalt.
Siduriga pole siiamaani probleeme olnud.
Kas nii-õelda sidurita käike oskad vahetada?
Kui jah, siis proovi vea esinemisel sidurita käike vahetada, eeldan, et kast jääb vedama ja sidur jääb kinni.
Ega klapikambrikaan ei leki õli sidurikoja poolt?
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
