Pealkiri: A6 C5 2.5 TDI Tiptronic käigukasti probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2148)
marko.koiduste
Registreerunud 09.11.14
postitati 24.04.15 10:15 Tsiteeri
Tere,
mul ütles üles vist Tiptronic käigukast. Sümptomid:
Keset sõitu lõi näiliselt vabakäigule, gaasi vajutades auto edasi ei läinud. Kui ilma gaasita piduri lahti lasin Drive peal, siis imbus edasi, nagu tavapäraselt. Kohe, kui gaasi vajutasin, lõi vabakäigule. Tagurpidi käik töötab, kuid läheb sisse imeliku kolksuga, ust lahti hoides on kuulda sellist tugevat metalset kolksu.
Kellelgi varem sama mure olnud? Kas peaksin häälestama end auto mahakandmisele või annab seda mõistliku hinnaga parandada?
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 24.04.15 11:42 Tsiteeri
Tegemist on tüüpiliste sümptomitega kui kastis lööb sidurite korvi katki. Täpsemaks hinnanguks on vajalik kast maha võtta ja lahti teha.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
marko.koiduste
postitati 24.04.15 17:29 Tsiteeri
Tänud vastamast.
Sai auto just katuse alla aetud. Igatahes, edaspidi auto ei liigu, manuaalselt laseb käiku vahetada, see tähendab ju iseenesest seda, et kast ise funktsioneerib, viitab sidurile. Aga tagurpidi käik töötab laitmatult, see kolks vms jõnks, see oli ühekordne. Kas võib endiselt olla siduris asi, kui jah, siis kuidas seletab see tagurpidi käigu töötamist?
Kui tegu sidurikorviga, palju siis umbkaudu võib remont maksta? 200-500€ või 1000-1500€ või rohkemgi?
marko.koiduste
postitati 29.07.15 12:07 Tsiteeri
Niisiis, pole veel autot esindusse treileril viinud, kuna vaadates teiste tagasisidet kasti lahti-kokku hindu jms, ei teki väga suurt soovi olemasolevat parandadagi. Kaalun seega uue kasutatud kasti ostmist.
Kui ma kasti maha tõstan, kuidas kontrollida turbiini tekitatavat rõhku(on see üldse võimalik?)?
Oskab keegi soovitada kedagi, kes müüb kasutatud käigukaste?
Autol mootoril või käigukastil veakoode ei ole, vahepeal oli autol ka aku maas, mõõtsin töötemperatuuril vcdsiga käigukasti õli temperatuuri(41 kraadi). Tagurpidi käiku sisse lükates sama kolks alles, Drive asendisse lükates tekib metalne krigin, kui piduripedaal lahti lasta.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.07.15 05:49 Tsiteeri
Eks sul ole targem osta sama kast kasutatuna, sest remont läheb ikka palju maksma. Kui aga tahad autot veel aastaid kasutada, siis on tark see raha leida. Vähemalt saad olla kindel. et asi on OK.
Kui aga otsustad kasutatud kasti kasuks, siis proovi leida selline, mille ajalugu on enam-vähem teada. Risk muidugi alati jääb, sest vaevalt võhivõõras detaili müüja sulle südant puistama hakkab- tema tahab raha saada, sina soovid korralikku asja.
Üks saab sitast lahti, teine saab hea asja!:D
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
