Pealkiri: Audi A6 2002 2,4 (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1323)
raiko80
Registreerunud 26.05.14
postitati 23.04.15 13:01 Tsiteeri
Audi A6 2002 2,4
Multitronic käigukast jõnksutab ühtlase kiirusega sõitmisel,kui on püsikas peal.Õlivahetus tehtud äsja.Kas peaks tegema korraliku läbipesu kastile või on milleski muus viga?
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 23.04.15 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: raiko80
Milline see õlivahetus välja nägi ?kas niipalju kui väljatuli valati ka uut sisse tagasi ?
Hõbenool.eu '-aitab
raiko80
postitati 23.04.15 13:47 Tsiteeri
Jah,nii palju kui välja tuli lasti ka tagasi.
zander91
postitusõiguseta
postitati 23.04.15 14:52 Tsiteeri
Selge,soovitan siiski kogu selle pasa välja lasta sealt ja uus asemele nö dünaamilist käigukastiõli vahetust.Olenevalt su asukohast saab ka tallinnas ja tartus teha ja kadrinas.
Endal oli sama probleem kunagi pöörded kõikusid ja põhjuseks oli vana õli kastis,Kohalt minnes kakkus ka nö veidi.Peale dünaamilist probleem kadund.
raiko80
postitati 23.04.15 14:55 Tsiteeri
Just hakkab jõnksutama kui mäkke minna püsikaga ja linna vahel sõites püsikaga 50-ga.Ise asun Tartus.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 23.04.15 15:46 Tsiteeri
Tartus MT-Autohooldus
http://mt-autohooldus.ee/
Seal saab lasta dünaamilise automaatkasti õlivahetust*.
raiko80
postitati 23.04.15 16:23 Tsiteeri
Kas läbipesu tehakse mingi vahendiga või sama õliga mis käigukasti käib?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 23.04.15 16:58 Tsiteeri
Läbi pestakse kasti õliga jah.
www.teemetünni.ee
raiko80
postitati 23.04.15 19:10 Tsiteeri
Räägitakse ,et kett võib olla ka kulunud või lamellid läbi?
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 24.04.15 04:16 Tsiteeri
Kes teab selle õli endist olukorda?
Mis õli sinna nüüd sisse läks?
Lihtsam ja odavam variant on õige õli koos läbipesuga, ning siis hakata vaatama mis edasi.
Oli, on ja jääb - Audi
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 24.04.15 05:43 Tsiteeri
Bensiini mootoriga b5 passat tegi kunagi nii, et 50-70nega ühtlaselt sõites jõnksustas, a-la selline tunne nagu käigukast tahaks käiku vahetada aga siis ikka ei vaheta ka:D Maantee kiirusel oli kõik ok minu mäletamist mööda. Esindus pani tookord vea diagnoosiks kasti turbiini.
raiko80
postitati 24.04.15 14:34 Tsiteeri
Turbiin puudub multitronicul,peab ikka vist läbipesu tegema ,sest tavameetodil jääb pool vana õli sisse juttude järgi
ivorturb12
postitati 24.04.15 14:48 Tsiteeri
Minu viga, multitronicul tõesti pole turbiini, kuid millegi pärast jäi kasti tüüp kahe silma vahele. Aga kogu õli sa kätte jah ei saa paraku nii.
raiko80
postitati 24.04.15 14:50 Tsiteeri
Eks peab sis laskma korraliku läbipesu teha,loodame et aitab
raiko80
postitati 24.04.15 14:59 Tsiteeri
Kas kellelgi pole sama probleemi olnud?
ivorturb12
postitati 24.04.15 15:20 Tsiteeri
Kaablit pole taha pannud ?
zander91
postitusõiguseta
postitati 24.04.15 15:40 Tsiteeri
Maksma läks see 220,- Hõbenooles 12,5liitrit õli kulus
raiko80
postitati 24.04.15 15:54 Tsiteeri
Peale õlivahetust midagi vaadati arvutiga ,aga pole kindel kas tehti diagnosti.
ivorturb12
postitati 24.04.15 15:58 Tsiteeri
Arvan et kõige lihtsam ja soodsam oleks esimesena arvutiga üle vaadata, ehk näitab midagi..
zander91
postitusõiguseta
postitati 24.04.15 16:04 Tsiteeri
ehk uuendati kastisofti ?
raiko80
postitati 24.04.15 16:46 Tsiteeri
Eks tuleb minna asja uurima jah :)
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
