Pealkiri: Õlituli (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1417)
Al
Registreerunud 30.09.04
Auto: B3 ja C4 Audid
postitati 06.04.05 17:26 Tsiteeri
Õlituli
Mu audi 80-nel (B3,1987a.,1.6 55kw karpa mootoriga) viimasel ajal tekkinud selline jama ,et külmalt käivitades ei kustu õlituli kohe ära ,vaid jääb mingiks 1-2 sekiks põlema ,või kustub siis kui kohe gaasi anda.Kui mootor soe või kui enne käivitamist korrakski käinud siis kustub õlituli teisel käivitamisel momentaalselt ,ainult kui seisnud siis selline jama,enne pole nii olnud.Mul muidu õli mootoris natuke üle normi kah ,peale eelmist õlivahetust ,mis oli u 1500 km tagasi ,varda peal u 5mm üle max,kas see midagi ära rikkunud ja nüüd hakkab perse minema või?Või on jama selles ,et olen koguaeg mootori, toore klapi viimseni välja tõmmates ja enne käivitamist korra gaasi laksates, käima pannud.Läheb nii alati paugupealt käima ,isegi talvel .Võibolla pole see hea?Muidu sõites, ei hakka õlituli kunagi põlema.On põhjust muretseda või?
colera
Registreerunud 25.02.05
Auto: Audi A8 4.2Q
smile.gif postitati 06.04.05 18:56 Tsiteeri
Vot selle liigse õliga selline asi et kui seda normaalsest yle on võib tekkida probleem tihenditega ja muu sellisega (enam ei pea ja akkab õli välja ajama) vbla vaatad yle nt. õli surve anduri..ja seejärel juba tõsisemalt uurima ...
mmm...audi :)
Al
postitati 06.04.05 19:04 Tsiteeri
Kui tihendites probleem oleks ,siis peaks olema ju ka märgatav õlikadu ,aga seda pole.Kui õli kuhugi kaoks siis peaks ju ka sõites tuli märku andma,varda pealt näha olema jne.Just külmalt käivitades olen viimasel ajal seda tähele pannud.
colera
Auto: Audi A8 4.2Q
postitati 06.04.05 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Al
See tihendite teema oli liigse õlikoguse kohta..selle tule probleem võib olla õli surve andur nt..
mmm...audi :)
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 06.04.05 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: colera
Kas asi tekkis peale õli vahetust? Kui jah. Siis võib olla probleema ka uues õlifiltris.
Al
postitati 06.04.05 19:47 Tsiteeri
Ei ,probleem ei tekkinud kohe peale õlivahetust ,õlivahetus oli juba rohkem kui pool aastat tagasi .Aga see jama on alles nädala nii olnud.Õlisurve ei lähe külmalt käivitades momentaalselt üles.
colera
Auto: Audi A8 4.2Q
cool.gif postitati 06.04.05 20:29 Tsiteeri
Nu vaheta andur ära ...kui asi ei toimi..akka lähemalt asja uurima..ei oska keegi nii täpselt öelda milles asi..
mmm...audi :)
hullmaks
Registreerunud 09.02.05
postitati 07.04.05 06:02 Tsiteeri
kas sul õlivahetusel pandi rohkem õli sisse või on see kusagilt tekkinud?kas õlivarrast nuusutades on tunda bensiinilõhna? see 1-2 sekki ei tohiks suur probleem olla, süsteem valgub öö jooksul õlist tyhjaks ja selle täispumpamiseks see aeg kulubki on minu arvamus
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 07.04.05 07:24 Tsiteeri
see pidi normaalne olema jah. mul samamoodi külmalt käivitades jääb paariks sek-iks põlema ja mootor klõbistab ka nagu oleks üle öö diisliks saanud.
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 08.04.05 12:45 Tsiteeri
Tegelesin just eile sama asjaga - olid samad sümptomid aga hommikusel käivitamisel põles õlituli mitte ainult 1-2 sek. vaid ~10 sek. Asja lahendus oli mootori sisepesu + õlivõtturi sõela puhastamine sodist.
Täna hommikul käivitamisel ei teinud ükski tõukur ainsatki tiksu. Samuti peale peenestamist oli asi vaikne.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 23.12.07 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mag
Olen kuulnud, et vanale mootorile ei soovitata eriti seda sisepesu, kuid miks pole ma siiani veel aru saand.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
