Pealkiri: V6 132 kw pump (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2663)
mosse1
Registreerunud 06.01.08
postitati 22.04.15 19:59 Tsiteeri
V6 132 kw pump
Tere. Probleem kõrgsurve pumbaga A8 132 kw 2.5 tdi. pumbal näha, et mingi osa kus võiks al sedeli peal kood olla on kadunud. Pump keerates käib tühja ja on selline heli nagu mingi pisike kuulike veereks sees. Tahaks uut osta aga pumbal vaid aju peal pikk triip kood ja seal kust mingi sedel kadunud on vastaspoolel ka mingi triipkood, keskmise pihusti toru lähedal. ja pumba korpusesse graveeritud mingi lühike nr koos ilmselt nagu kellaaeg ja sekundid rahvakeeli. Kuidas saaks vastava pumba osta . Äkki keegi teab selles koodindusest. Liimitav alumiinium sedel pole vist parim valik sellisel osal, kui see on kaduma läinud.MIlline on õige kood, mida peaks teadma, ilmselt see mis minul udu on tõmmand. Äkki keegi aitab, 300 eest vale osa ei tahaks ju ka osta. 53016385
postitati 22.04.15 20:44 Tsiteeri
Õige pumba koodi saab auto VIN koodi järgi vastavast kohast.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 22.04.15 22:30 Tsiteeri
Võta ikka pump maha ja pumba küljel on sile pind. Pese bensiiniga puhtaks ja loed sealt kõik koodid välja. Kui pump alles mootori küljes, siis sa neid koode näha ei saagi. Neid pumpasi oma 5 erinevat koodi. Kui sa nüüd leiad mingi pumba kuskilt, siis võrdle koode ja kindlasti helista reval autosse ja küsi kas sellise koodiga pump sobib. Edu otsingutel! :)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 23.04.15 04:50 Tsiteeri
See VP44 pump käibki käega ringi ajades tühja ja plõksub õrnalt, endale tundus ka esimest korda see imelik, aga nii peabki olema. Mis pumbal viga on muidu?
mosse1
postitati 23.04.15 19:25 Tsiteeri
pump
Tere. Audi ei käivitunud hommikuti. Aeti eetriga käima juba pikemat aega. Filtrist pumbani on vahele pandud käsipump millega sai kütet ette või ülesse pumbata.
mosse1
postitati 23.04.15 19:28 Tsiteeri
Pump maas aga näha et mingi sedel on kaduma läinud .Olnud nagu liimiga vist kinni nagu vastaspoolel pumbal mingi al triipkood,
mosse1
postitati 23.04.15 19:48 Tsiteeri
Pumba koodid mis on pumbal 151157829959 ja 1 277 022 037 00044 971168z ja graveeritud pumbale 9351 03:00 37 mis võiks olla vastav kood mida võrrelda uue pumbaga.
audimees001
postitati 23.04.15 19:52 Tsiteeri
Sellel pumbal on ju sisse graveeritud koodid küljepeale siledale pinnale. Mingeid sedelied tal küljes ei ole, mis saaksid ära kaduda.
mosse1
postitati 24.04.15 19:21 Tsiteeri
Selle graveeringu kohta võiks keegi pildi panna . Sellel antud pumbal kõik markeeringud kergesti ära võetavad alumiinium riba liim ala kõik ,osa paberist. mingi triipkood , survepesu ja finito. üks ongi kadund värskelt pump puhas paljas sellelt kohalt. LIhtne on tarkusi jagada aga nendega midagi peale hakata ongi keeruline kui teel on puudulikke isendeid aga tänud info eest. Saan aru et mõnel pumbal polegi seda koodi mida teisega võrrelda.A8 ja v6 diisel ei sobi ju ka iseloomult aga sõita on ilmselt hea.
Mareks
Registreerunud 10.02.15
Auto: A6 c5
postitati 25.04.15 12:23 Tsiteeri
Kood on graveeritud juhipoolsele küljele, siledale pinnale. Kui pump pole maha kakutud siis ilma hea valguseta seda suht võimatu näha.
http://i59.tinypic.com/2a6wlnb.jpg
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 25.04.15 12:30 Tsiteeri
Ma vaatasin ühel pumbal kunagi koodi vist nii, et egr toru lahti(2polti), natuke lükkasin eemale ja siis panin peegli sinna vahele ning näitasin lambiga valgust peale ja luges välja küll.
Mareks
Auto: A6 c5
postitati 25.04.15 17:28 Tsiteeri
Ma ise sain vaadatud nii, et pistsin telefoni sinna vahele ja tegin pilti. :D
mosse1
postitati 25.04.15 19:06 Tsiteeri
Tänud info eest. Siin foorumis on inimesi kes on asjalikud ja infi liigub. 059 130 106 E ja 0470506016 ja pakuti pumpa 059 130 106 L ja 0470506033 . Ei tea kas võiks sobida need omavahel kokku.
ivorturb12
postitati 25.04.15 20:23 Tsiteeri
Minu teada vähemalt mitte. Kui keegi väidab vastupidist, siis andke tuld :)
audimees001
postitati 26.04.15 09:36 Tsiteeri
059 130 106L pump ei sobi sinna peale. Kui sa pumpa ostma hakkad küsi revalist järgi kas sobib. Müüsin ise E lõpuga korraliku pumba maha nädal tagasi.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
