Pealkiri: 2001 aasta A4 juhiuksel nupud ei toimi. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 783)
MTAudiA4
Registreerunud 22.04.15
postitati 22.04.15 19:58 Tsiteeri
Probleem siis selles, et juhiuksel ei toimi ükski nupp. Samuti ei põle ka ühegi sealse nupu valgustus. Sama lugu on ka juhi poolse tagumise uksega. Testriga sai proovitud juhiukse sisse tulevast juhtmekimbust juhtmeid ja vähemalt ühe punaka juhtme sees oli elekter täiesti olemas. Arvuti näitas mingit mugavusmooduli viga. Kas see tähendabki, et antud Comfort Module on omadega läbi või võib siiski olla asjal ka teisi põhjuseid ja lahendusi?
KOMA
postitati 22.04.15 20:17 Tsiteeri
See et pluss juhe terve on ei tähenda et teised juhtmed katki ei või olla. Nt on üks peenike juhe-info liin katki, siis samuti ei suhtle plokiga ja viga sees. Samuti võib ka massijuhe puru olla.
VCDS HEX CAN; KTS ; OpCom
MTAudiA4
postitati 23.04.15 06:01 Tsiteeri
Ukse sisse minevas juhtmete hulgas on tõesti mõned juhtmed teibitud, ehk siis parandatud. Üks teibitud juhtmetest on kindlasti kõlari juhe, seda ütles eelmine omanik, et kõlariga oli probleem ja selle juhet ta parandas. Tuleb siis ilmselt juhtmete kontrollist alustada probleemi lahendamisel.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
