Pealkiri: A4 3.0 162kw mootorijahutus. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1168)
MTAudiA4
Registreerunud 22.04.15
postitati 22.04.15 19:28 Tsiteeri
Probleem siis selline, et autol töötavad pidevalt mootori jahutusventikad. Sõidust tulles, kui näidiku järgi on täpselt normaalne 90 kraadi, töötavad kaks jahutusventikat. Minu arust sellise temperatuuri juures nad veel töötada ei tohiks, sest siis nad on töös ju praktiliselt koguaeg. Kus võiks viga olla või mida peaks kontrollima? Paar päeva tagasi käidi üldise kontrolli mõttes ka arvutiga autot vaatamas ja siis ei leitud ühtegi viga ei mootorist, käigukastist ega kliimast.
yanekk
postitati 22.04.15 19:33 Tsiteeri
Kas kliima on koguaeg sisse lülitatud?
Ilma kliimata teeb seda sama?
Best ET 12.08 :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.04.15 19:35 Tsiteeri
Ma vaataks esimese asjana üle need ventikate juures asuvad kontrollüksused. Kipuvad lävi roostetama.
Life is tough.
MTAudiA4
postitati 22.04.15 19:53 Tsiteeri
Kliima ei ole sees olnud. Sooja olen puhuma pannud aga see ei tohiks midagi mõjutada. Pole täpselt seda hetke või temperatuuri tähele pannud, kui need järgi lülitab. Hommikul külma mootoriga nad koheselt igatahes tööle veel ei hakka..
MTAudiA4
postitati 28.04.15 18:11 Tsiteeri
Olen nüüd jälginud ja on selgunud, et mõlemad ventilaatorid lülitavad ennast sisse mitte koheselt kui 90 kraadi on saavutatud vaid natuke hiljem (näidiku järgi küll endiselt näitab 90 kraadi). Probleem aga on selles, et paistab, et nad ei lülitu enam välja enne, kui mootor seisma jätta. Samas käidi arvutiga autot kontrollimas ja ei leitud midagi. Juhul kui teema oleks mõne anduriga, siis kas arvuti poleks pidanud mitte seda näitama?
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
