Pealkiri: Kõrgusrvepumba probleem Audi A6 avant (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 910)
jarko9
Registreerunud 12.04.15
postitati 22.04.15 17:19 Tsiteeri
Aastaks siis 1999.
Vanal läks pumba aju läbi .
Pumba kood: 059 130 106D 002
Sai peale pandud uus pumo koodiga 059 130 106A 002
On neil mingit vahet ?
Panin peale aga käima ikka ei lähe, ei ime kütust.
Kas pump peaks mingil määral ka ise tõmbama või milles on asi ?
Toide tuleb ka peale ainult 1 otsale .
või kuidas Vag-Comiga sega kontrollida või testida või ühendada või miskit ?
Suht esimene diisel ja vag-com olemas aga ei oska väga kasutada .
Oleks hea kui keegi annaks nõuandeid mida kontrollida või proovida või teha.-
Tänan.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 23.04.15 02:36 Tsiteeri
Mine Revalisse ja lase kontrollida kas erineva tähemärgiga pump sobib ültse su autole.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
