 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: S4 2,7 ei käivitu (Vastuseid: 50 | Vaatamisi: 18668)
S4S
Registreerunud 15.02.15
Auto: Audi s4 2,7
postitati 22.04.15 15:47 Tsiteeri
S4 2,7 ei käivitu
Tere
Mõistus otsas nüüdseks. Sai siis audi S4 mootor ja käigukast maha võetud kuna turbod läbi ja rihmad rullikud vahetatud. Nüüd kokku pandud, aga ei käivitu lööb tagasi ja paugub ainult. Rihma kontrollitud juba kolm korda ei saa valesti olla, aga süüde ikka vale kust viga veel otsida?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 22.04.15 15:50 Tsiteeri
Veakoodide lugemine võiks olla üks samm.
S4S
Auto: Audi s4 2,7
postitati 22.04.15 15:53 Tsiteeri
Ei näidanud kolm päev midagi täna viskas halli anduri vea ja sai uut proovitud ei miskid ikka sama seis. Selles suhtes arvuti on koguaega järgi olnud, aga ei näita.
yanekk
postitati 22.04.15 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: S4S
Kuidas on lood rihmamärkide ja nukkvõllide omavaheliste märkidele.
Best ET 12.08 :)
S4S
Auto: Audi s4 2,7
postitati 22.04.15 16:12 Tsiteeri
Paigas kontrollitud, et kolb surnud asendis ja klapid kinni.
Rihma vahetati rakisega ja nüüdseks juba kolm korda kontrollitud igat pidi, et on õigesti.
yanekk
postitati 22.04.15 16:22 Tsiteeri
Kui enne töötas ja nüüd mitte, siis kas rihmad/nukad valed või elekter kalab.
Enamus asju räägib auto ise ära, kui vaadata mõistad.
Best ET 12.08 :)
S4S
Auto: Audi s4 2,7
postitati 22.04.15 16:38 Tsiteeri
Nu auto on teeninduses, firma nime ei hakka mainima aga ma nüüd ise viimased päevad seal olnud kuna niigi asi kummi otsas olnud jube pikalt. Ja nad seal istunud seal arvuti taga küll ja küll aga ei näita midagi millegi pärast. Nu mul tuttav arvas ka et rihm valesti olen neil lasknud kontrollida seda kolm korda ja mitmel inimesel üle vaadata kõik väidavad korras. Uued küünlad peale pannud üks piip vähe ädie olnud selle uue pannud. Kommutaatorid teised pannud ei miskit. Kütuse rõhu ära kontrollinud.
S4S
Auto: Audi s4 2,7
postitati 22.04.15 16:40 Tsiteeri
Arusaadavalt midagi on valesti kokku pandud, aga mis ja kust otsida?
yanekk
postitati 22.04.15 16:53 Tsiteeri
Ise alustaks siiski mõlema poole nukka märkide kontrollist, suht lihtne valesti neid panna.
Kas vahetati ka nukkvõlli simmereid?
Best ET 12.08 :)
S4S
Auto: Audi s4 2,7
postitati 22.04.15 17:02 Tsiteeri
Ei vahetatud nukkvõlli simmereid. Aga nakkusi hoidis ju rakis kinni ja all läks veel polt sisse, et kas siis on võimalik ikka valesti panna? Ja kontrollitud, et märgid paigas esimene kolb üleval.
yanekk
postitati 22.04.15 17:14 Tsiteeri
Esimene kolb küll aga bank 2 teeb mida?
Best ET 12.08 :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 22.04.15 17:20 Tsiteeri
Ma pole küll elektrik aga ossiga peaks saama ju kontrollida, kas kõik märgid omavahel klapivad ka andurid töötavad.
12.301@181km/h
S4S
Auto: Audi s4 2,7
postitati 22.04.15 17:32 Tsiteeri
Oot oot ehk räägid natuke täpsemalt mis see bank 2 on, et saak homme vaadata kohe. Lase ossiga homme vaadata, ex annan teada mis seis on siis.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 22.04.15 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Arvutiga saab ka näha vända ja nukkade lugemit.
Kui märgid paigast, siis see võiks lõpuks ka veakoodi sisse lugeda.
Aga saab ka ossiga kõike mõõta.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.04.15 17:40 Tsiteeri
Bank 2 on teine silindririda. Ossi teema läheb juba antud juhul ulmeks, rääkimata, et selline seade vaevalt neil kasutada on.
www.eksperthooldus.ee
yanekk
postitati 22.04.15 17:47 Tsiteeri
See et kontrollid esimest silindrit ei anna ju mitte mingit infot bank 2 (4,5,6 silinder) kohta.
Et siis kas mõlemad klapikaaned käisid maha ja kontrolliti nukkvõllide märke?
Best ET 12.08 :)
S4S
Auto: Audi s4 2,7
postitati 22.04.15 17:55 Tsiteeri
Ma pole muidugi leidnud netist kuskilt mingit manuaali antud masina kohta kuidas peaksid olema silindrid ja märgid. Nu õhtul nüüd seal tuli mingi teooria, et hooratas nüüd vigane kuna vahetati halli andurit siis vaadati et hambad vist vastu käinud, aga hooratast on suht raske kõveraks tehakse, kui muidugi korralikult kuumaks ei lase.
S4S
Auto: Audi s4 2,7
postitati 22.04.15 17:56 Tsiteeri
Ei käinud mõlemalt poolt maha ainult ühelt poolt vaadati.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.04.15 18:08 Tsiteeri
Arvatavasti sinna see koer ongi maetud. :)
Life is tough.
S4S
Auto: Audi s4 2,7
postitati 22.04.15 18:15 Tsiteeri
Ex homme siis saab vaadata teise poole ka üle.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 22.04.15 18:17 Tsiteeri
Võrdlemisi arusaamatu jutt.
12.301@181km/h
real-illusion
postitati 22.04.15 18:20 Tsiteeri
Mind huvitaks pigem, kus seda autot siis remonditakse ja kaua ta seal juba olnud on. Selle jutu põhjal uuesti sinna vist ei läheks enam. :)
Life is tough.
yanekk
postitati 22.04.15 18:23 Tsiteeri
See mootor on oma olemuselt veel nii lihtne, et kui mingit elektri kala ringi ei uju, siis vähegi oskaja seda peeti naljalt ei keera, eriti kui enne töötas kenasti.
Ja mingid vabandused, et hooratas kõver on vähe imelik.
Best ET 12.08 :)
postitati 22.04.15 18:27 Tsiteeri
Kuidas hooratas ja halliandurid omavahel seotud on?
Vastus on, et ei olegi.
Hooratta pealt loeb ikkagi VR andur.
Ning kui auto sõitvana lahti võeti, siis ma ei saa sellest aru, kuidas sai vahepeal hooratas kõveraks minna?
S4S
Auto: Audi s4 2,7
postitati 22.04.15 18:40 Tsiteeri
Jään vastuseid võlgu kuna ise ei jaga väga auto remondist nooti, aga nii palju saan ikka aru et midagi väga valesti (=
Nu auto on detsembri kuust seal, aga osad kuud venisid juppide taga mis sai tellitud.
Nu enne töötas auto sõitsin ise sinna, turbod õlised olid ja kui originaalid läbi said siis ju vaja natuke kangemad panna nii see siis seal venima hakkas seda vaja ja kolmandat. Nüüd vaja käima saada see 2-3 mai sõit. Eelmine neljapäev saadi mootor vahele aga siiani pole käima saadud. Tigedaks ajab juba.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
