Pealkiri: Pidurid jäävad kinni peale ~15km läbimist. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3018)
tom975
Registreerunud 02.03.14
postitati 22.04.15 05:54 Tsiteeri
Audi A8, 1996.
Milles võib probleem olla kui pidurid jäävad peale? (kõik 4)
Kõige esimene kord kui see pidurid peale jäid lõi abs ja esp tuled armatuuris põlema. Lasin mingi 10min seista. Kallasin piduri õli juurde ja siis hakkas tööle. Armatuuris autochecki all näitab muidu pidurisurve ja piduritule probleemi ka.
Piduriõli ära ei kao.
Kolvid ei tohiks kinni olla.
Kas pidurivõimendi võib jamada?
Piduri peasilinder ei tohiks seda teha ju?
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 22.04.15 05:57 Tsiteeri
Panustan siiski piduri peasilindrile.
Nii mõnel masinal on selline probleem olnud.
Siis ei olnud võimalik ka kolbi tagasi suruda pidurisadulas.
postitati 22.04.15 06:29 Tsiteeri
Pane vesi pudeliga külma. Aga nii, et ära ei jäätuks. Siis võta see pudel kaasa ja mine sõitma. Kui pidurid peale jäävad leia koht, kus saad auto hästi väikese kallaku peale jätta. Siis kapott kohe lahti ja kalla see vesi otse piduri peasilindri peale. Kui pidurid maha tulevad (auto vajub tagasi), on viga peasilindris.
Peasilinder võib sellist asja väga lihtsalt tekitada. Uue peasilindri paigaldusel oleks mõistlik enne uue vedeliku sisse panemist ka kõik kolvid supportites üle kontrollida. Kipuvad rooste minema nagu ka "kelgud".
Auto: 6x4x4
postitati 22.04.15 08:30 Tsiteeri
Elektrooniliste jamade välistamiseks proovi, kas ABS kaitse välja tõmmatuna juhtub sama mure. Aga jah, pigem lõhnab füüsilise rikke järgi. Kas kõik neli ketast lähevad tuliseks?
KOMA
Registreerunud 22.04.15
postitati 22.04.15 15:40 Tsiteeri
Passatitel on vaakum paraban sellist jama korraldanud.
VCDS HEX CAN; KTS ; OpCom
tom975
postitati 22.04.15 16:55 Tsiteeri
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/11164188_10206803261225314_167381607_n.jpg?oh=56733e74d6ee422c5c8a 1d16e16955bc&oe=5539C067&__gda__=1429908947_e4e55a8b62efe5e37ebd8e5533f0696d
Sõitsin nüüd 3km ja rattad plokkis.
Kallasin peasilindrile vett peale ja ei midagi.
ABS-i pumbal võtsin juhtme ära, enne võtsin ka lihtsalt kaitsme ja siis ka midagi ei muutunud.
Pedaal ei liigu ka eriti kui pidurid on peal.
Auto on seisnud ~30 min ja nüüd nagu pidurid jälle lahti.
Vead kustutasin praegu ära. Teen uue proovisõidu ja vaatan mis teeb.
postitati 22.04.15 17:09 Tsiteeri
ABS peamoodul ilmselt, meenub üks analoogne juhtum A4-ga, kus üks ratas kinni jooksis. Mooduli vahetus aitas.
KOMA
postitati 22.04.15 17:43 Tsiteeri
Võta vaakum parabani küljest ära, või pigista kinni ja proovi siis sõita.
tom975
postitati 22.04.15 21:15 Tsiteeri
Kui vaakumi võtsin lahti võimendi küljest siis auto ei liikunud ikka kohapealt ära.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 23.04.15 18:30 Tsiteeri
Minul oli samq jama siis aitas päris tugev koputus vastu peasilindrit
tom975
postitati 10.05.15 20:56 Tsiteeri
Ei aita see peasilindrile koputamine ka.
Veakoode alguses ei olnud kui pidurid ei olnud peal.
Kui pidurid läksid peale siis tulid:
Fault code: 18057
Fault code description: P1649 Data bus power train missing message from ABS ECU
Fault code: 01435
Fault code description: Brake pressure sender - 1 -, -G201
Fault code: 00526
Fault code description Brake light switch-F - Implausible signal
tom975
postitati 10.12.15 15:21 Tsiteeri
Vahetatud sai peasilinder, uus õli ja asi korras!
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
