Pealkiri: Jahutus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1061)
postitati 21.04.15 23:08 Tsiteeri
Jahutus
Küsimus siis selline, et muidu sõites ning kohapeal tiksudes temp ilusti 90c..
Kui suretada auto välja ning oodata kuskil 2-3min ja uuesti käivitada on temp 100-105c (seisva mootoriga temp tõuseb..)
Peale uuesti käivitamist hakkab vaikselt langema. Kuskil minuti pärast peale käivitust jälle 90c.
? Oskab keegi seletada
Veepump uus, mootori külge minev plastik tosooliflants uus, visko uus, jahuusvedelik uus..
Audi A4 1996 1.8t
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 22.04.15 03:59 Tsiteeri
Loogika lubab, siis vedeliku ringlus seiskub kui mootor välja suretada.
Adolf Hitler!
postitati 22.04.15 05:11 Tsiteeri
Nii, aga teistel pole ju nii? Varem polnud ka nii..
Auto: 6x4x4
postitati 22.04.15 05:32 Tsiteeri
Ära mõtle enda jaoks probleeme välja. Lase masinal 10min seista kasvõi ükski kord enne uuesti näppimist, mitte 2-3min ja näedki juba temperatuuri langemist alla 90C. Kuhu see mootoriploki soojus Sinu arvates minema peab, kui seda rohkem miski ringi ei aja? Kui probleem on tõesti suur, siis annab jahutusvedeliku ringlusesse elektriline lisapump aegreleega paigaldada, mis siis peale auto seiskumist rakendub ja näiteks mõned minutid aku pealt veel jahutusvedelikku ringi ajab. Vanadel malmplokkidel oli ka ventilaatori pealt järeljahutus ja temperatuuri andur mootoriploki küljes, ehk siis seiskudes kui mootoriruumis hakkas asi liiga kuumaks minema, tõmmati järeljahutus vendi näol natukeseks käima ja nii kasvõi mitu korda.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 22.04.15 05:36 Tsiteeri
Kunagisel 2,2T (1987.a.) tõusis ka peale suretamist näidiku nõel, aga reeglina hakkas tööle järeljahutuspump ja jahutuse vent ning muresid ei olnud. Kas sinu 1,8T ka järeljahutus on ma ei tea, sest ei tunne kõiki võimalikke mootoreid. 2,2T eripäraks oli veel see, et tema töötemperatuur oli linnasõidul 105C, maanteel aga vähem (90-95C, ei mäleta enam täpselt). Kohal töötades, olenemata sellest, kas olid maal v. linnas, oli temp stabiilne 105C.
postitati 22.04.15 06:13 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Ma ei saa sellest aru, et ühel päeval selline asi lihtsalt tekkis.. enne ju ei ole nii olnud?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 22.04.15 06:27 Tsiteeri
Mida "enne" all mõtled, kas talve või ka eelmist suve? :)
postitati 22.04.15 06:43 Tsiteeri
Kasvõi nädal aega tagasi..
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 22.04.15 07:40 Tsiteeri
Tehnilised rikked võivad tekkida hetkega. Kui on peal järeljahutussüsteem, siis miks ei võiks pump surma saada?
postitati 22.04.15 07:41 Tsiteeri
Ei ole 1.8t'l
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
