Pealkiri: Küsimus sisu kohta. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1953)
Upsidedown
Registreerunud 18.04.15
postitati 20.04.15 21:50 Tsiteeri
Küsimus sisu kohta.
Tere, kuna alles liikusin audi peale, ehk ei tea nendest suurt midagi, siis tekkis järgmine küsimus, et kas avandi istmed sobivad ka sedaanile?
Ärge hukka mõistke, kui küsimus liiga idiootne või midagi seesugust tundub.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 20.04.15 22:37 Tsiteeri
Ei ole idiootne, aga millisest audist sa räägid?
Upsidedown
postitati 21.04.15 08:29 Tsiteeri
Andeks, A6 c5. :D Ja kui juba teema üleval siis küsiks ka seda, et kas avandi bose võim ja woofer sobivad ka sedaanile? Kuskilt kuulnud, et ei pidavat sobima.
postitati 22.04.15 19:11 Tsiteeri
Sama ajastu Bose võimud on üldjuhul 1:1le ringi vahetatavad (vähemalt olen lugenud, et nii mõnigi on B5-le paigaldanud D2 või C5 võimendeid olenemata siis sellest, kas on sedaan / avant). Samuti on meelde jäänud, et sedaanide omad on võimsamad. Küll aga on sul vaja ka juhtmestiku ja sedaanil ning universaalil on need ilmselt erinevad ja kindlasti on erinevad ka woofrite kujud. Kui huvi, siis mul on C5 sedaani bose võimendi koos pistiku ja paari meetriste juhtmetega. Plaan oli see enda autole paigaldada aga pole viitsinud juhtmestiku teha ja paigaldada. Mõistliku hinnaga oleks nõus selle loovutama.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 23.04.15 04:55 Tsiteeri
Avandi sisu sobib küll sedaanile kuid tagumise istme kõige äärsemad piklikud padjad on avandil lühemad kui sedaanil ja natuke jäävad ülevalt avatuks kuid muidu sobivad ilusti, kuna olen ühe avandi sisu sedaanile paigaldanud täitsa. Bose woofrid ei sobi kuna on täiesti erinevad avandil ja sedaanil.
postitati 23.04.15 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Kuidas lood B5 prefacega on?
Upsidedown
postitati 23.04.15 14:20 Tsiteeri
Tuhat tänu teile! :)
Lauri_O
postitati 24.04.15 05:37 Tsiteeri
B5 pre-ga on samalugu julgen arvata, kuid pole 100 % kindel.
Mattias
Registreerunud 06.12.14
Auto: A6 C4 2.8Q
postitati 24.04.15 05:53 Tsiteeri
Minu oma kogemus preFL A4 B5'ga. Kõik muu istub, kuid probleem võib tekkida tagaistme seljatoega, sest kui auto juhtub olema kahe peatoega, aas-lukustusega, siis ei sobi FL kolme peatoega istme seljatugi, sest kinnitus on neil pulk-lukustusega. Samuti on erinevad istme alumised "hinged/pulgad", mis on peenemad uuemal sisul. Ka koodid on veidi erinevad.
Endal on see sama probleem hetkel käsil ja otsin FLi, millelt juppe saada, asju vaadata.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
