Pealkiri: Audi a6 2.7 tdi 2006 imelik vibra (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1944)
jast112
Registreerunud 20.04.15
postitati 20.04.15 20:59 Tsiteeri
Tere.
Autol tekkis järsku imelik vibra, kui läheb umbes 40-50 vahele ja vist käiguvahetmise hetkel teeb imelikku vibra esiotsas nagu ei saa aru, et peaks käiku vahetama ja siis vahetab ikka ära ( tiptronic kast). Pandi ka kaabel taha ja oli hunnik punaseid veakoode (hetkel ei tea ma õelda, mis koodid. Aga õeldi, et neid liiga palju seal). Taga on vesi sisse tulnud kuskilt varuratta kohale. Järsku ei läinud enam mute raadiol maha. Ei toimi enam see maha võtmise nupp. Kas kellegil on sellist vibra olnud? Äkki oskab keegi õelda, mis võiks viga olla? Üks asi oli veel, et ennem, kui see viga tekkis kukkus teed vist natuke sinna esiistmete vahele. Võis ka nuppude peale minna. Märkasin, et ainult tooli peale oli läinud.
Lisan, et auto olnud mul 6 kuud. Toodud hollandist. Sõitunud olen 2000 km. Kohe, kui ostsin tegin hooldused ja esinduses vahetasin käigukasti õli.
Tänud.
postitati 21.04.15 15:27 Tsiteeri
Kas tegu nelikveolise autoga? Ei loe kuskilt välja. Paljudel on autoscan pilt punane, terad tuleb osata sõkaldest eristada. Tihti on paljude punaste ridade taga pooltühi aku jne.
NB. Auto ei ole mingi söökla, lihtsalt naeruväärne, kuipalju inimesed mingit jooki sinna keskkonsooli oskavad valada.
jast112
postitati 21.04.15 17:19 Tsiteeri
Tegu on jah neljaveolise masinaga. Ma lihtsalt mõtlen, et kas võib see probleem olla ka mingist elektrisüsteemi veast tekkinud. Ta nagu koguaeg ei tee seda vibrat. Pigem tundus, et mäkke tõusul aga võin ka eksida.
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 21.04.15 18:08 Tsiteeri
Kas probleem esines ka enne kastiõli vahetust?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.04.15 18:32 Tsiteeri
Palju õlivahetus maksma läks? Lisaks käigukastile üldlevinumad vibra põhjustajad on mootoripadjad ja sisemised veovõlliotsad.
Life is tough.
jast112
postitati 21.04.15 19:25 Tsiteeri
Probleem tekkis just reedel sõbra juurest tagasi sõites lambist. Minnes polnud midagi. Tagasi sõitsin hakkas vibra loopima. Kasti õli sai vahetatud 6 kuud tagasi.
Õlivahetus maksis umbes 450 + km.
NB! See vibra on ainult korraks. See pole pidev vibra. Nagu raputab esiotsa ja siis ok jälle :D
jast112
postitati 25.04.15 11:11 Tsiteeri
Sai siis selgust, et tegemist on käigukasti vibraga. Käigu vahetusel raputab autot ja siis jälle sõidab edasi ilusti. Kiirendades kõik ok ei raputa ega midagi. Käigukastiõli vahetus tehti esinduses 2000 km tagasi. Teadjad vennad räägivad, et võib olla käigukastiõli vale vms. Pidavat mingi teine õli olema, kui see mis esinduses topitakse. Kas võib olla selles probleem? Või äkki kellegil on kogemusi sellise juhtumiga.
PS. Kui kellegil on müüa töötav mmi võimendi vmsiganes võta palun ühendust.
real-illusion
postitati 25.04.15 12:55 Tsiteeri
Algselt postitas: jast112
Ise kirjutasid, et esinduses vahetati? Kui tehti läbipesuga ehk dünaamiline õlivahetus, siis ei tohiks probleemi olla. Kui ei, siis pöördu hõbenoolde.
Life is tough.
jast112
postitati 27.04.15 05:45 Tsiteeri
Uurisin audist ja tehti jah täiesti tavaline õlivahetus.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 27.04.15 06:10 Tsiteeri
Esindused ei tee dünaamilist õlivahetust kuna see ei käi saksamaa kontorite meelest mõistliku tegemise alla.
real-illusion
postitati 27.04.15 06:17 Tsiteeri
Seal see viga siis 99% tõenäosusega ongi. Nii tore, et siis ka esinduses hooldatud autodega mitmeid muid problee veel lisaks. Esindus ei usu ka kere garantiisse.
Life is tough.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 27.04.15 06:29 Tsiteeri
Kas kere on universaal või sedaan?
Universaali puhul võib see vesi seal varuratta koopas olla aknapesuvedelik. Tagumine voolik kipub lagunema ja esindus vahetab selle tasuta välja. Kui oled hiljaks jäänud, siis ujutab see taga kogu elektroonika üle, mis võib seletada Su anomaaliaid.
jast112
postitati 27.04.15 06:45 Tsiteeri
Muideks täpselt nii on ( universaal kere ), et mul vesi sees taga varuratta kohale juba jooksnud :D Kui probleemid hakkasid siis pärast seda, kui auto seisis kallaku peal mingi tund aega, äkki voolas kuskile. Teadjad mehed ütlesid, et kuskil on lühis sees, sest vahest ei saa mingitele blokkidele ligi kaabliga.
KuldarA
postitati 27.04.15 06:51 Tsiteeri
Siis tee Vin koodiga esindusse päring ja uuri kas Su auto läheb ka selle voolikuvahetuse kampaania alla. Kui jah, siis vaheta see kiiremas korras ära ja looda, et elektroonika täiesti küpse pole.
jast112
postitati 08.05.15 14:59 Tsiteeri
Lõpuks sai siis korda. Käigukasti turbiin oli läbi ning mmi võimendi oli läbi.
real-illusion
postitati 08.05.15 15:05 Tsiteeri
Kus käigukasti siis remontida lasid? :)
Life is tough.
jast112
postitati 09.05.15 05:15 Tsiteeri
Tartus. Hdi motors.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
