Pealkiri: Vabalthingav turbo (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2566)
Ardo100
Registreerunud 28.05.14
postitati 20.04.15 16:49 Tsiteeri
Vabalthingav turbo
Küsimus siis selline, et mul on 100 C4 1993 2.5TDI ja tahaks teada, kas oleks võimalik paigaldada vabalthingav turbo? Või kas on muudmoodi võimalik autot erksamaks muuta?
a.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 20.04.15 16:57 Tsiteeri
Misasja? Ma loodan, et ma ennast praegult väga lolliks ei tee :D aga mis asi on vabalhingav turbo?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 20.04.15 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Pole ka enne kuulnud, äkki mingi uus asi.
Nime järgi tunduks pigem nii: ,,vabalthingav turbo'' = pe***s turbo. :)
www.teemetünni.ee
Ardo100
postitati 20.04.15 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Kurat ma ise olen loll. Mõtlesin bi-turbo. Ma ise väga diislitest ei jaga ja mulle siin üks "autospetsialist" siin rääkis. Mina olen see loll siin.
a.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 20.04.15 17:35 Tsiteeri
Chip peale ja mured lahendatud.
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 20.04.15 17:43 Tsiteeri
Ma arvan, et Prisma autoosade letist leiad kõik vajaliku oma auto tuunimiseks.
ülks
postitati 20.04.15 17:44 Tsiteeri
Ise ei hakkaks turboga küll jebima. Kui auto korras, lased veel kasutaja PRJ-l natuke näppida ja peaks ju väga käre masin olema.
www.teemetünni.ee
Ardo100
postitati 20.04.15 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: killer666
Kõlab hästi. Kusjuures ma sattusin sinna nädalake tagasi klaasipesu vedelikku otsima ja nägin seal kelmikat lilledega rooli ja mingeid poppisid autoventilaatoreid. Sellise ventika panen tagastange külge ja ehk lükkab ka veits hoogu.
a.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 20.04.15 17:52 Tsiteeri
Mine anna sellele "spetsialistile" millegiga "vastu vahtimist" ja unusta oma BT ära :)
Nii jaburat asja pole ammu kuulnud, et paneme aga rõhku juurde (kui isegi suudaks selle BT sinna külge aretada) ja ongi püss - prj taoks seda teemat nähes oma pea ka meetrisest betoonist vist läbi.
Kontakteeru kasutajaga prj ja ta selgitab Sulle, mis teha tuleks, et sealt rohkem jõudu kätte saada, või siis - kas üldse tasub seda teha.
mtaudi
postitati 20.04.15 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo100
http://i.stack.imgur.com/hKRny.png
Ardo100
postitati 20.04.15 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
jajah. Et mootorit ära ei küpseta. Minu isendil on üle 600 000 läbisõit
a.
ragnara
postitati 20.04.15 18:30 Tsiteeri
Mees pane õlle näpust ära, esmasp alles ju kurat. :D Tahad võimu siis pane Chip peale. Kõige odavam ja mõistlikum. Auto peaks muidugi tehniliselt täiesti korras olema.
postitati 20.04.15 18:38 Tsiteeri
Unusta see Chip ja mootori arendamine ära, tee mootorile õlivahetus ja korralik hooldus, ülejäänud raha eest käi veermik üle ning vaheta ka kastis õli ära. Teed moto korda ja liigud rahulikult 4-5l/100km küttekuluga edasi, sellise mootori suurim tuuning ongi see, kui asi on täiesti korda tehtud.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 20.04.15 18:57 Tsiteeri
Vabalt hakkab hingama kui katt vahelt lüüa ja kokkuostu viia. Saadud raha eest panna veel natuke juurde ja chip.
Ardo100
postitati 20.04.15 20:10 Tsiteeri
Õlivahetus koos filtritega just tehtud, käigukast vahetati 20 000km tagasi 6 käigulise manuaali vastu, eeldan et siis vahetati õli ka ära. Veermikul on ainult amordid vanad, kõik muu sai suvel korda. Nii et peaks kärama küll. Teema võib ära lõpetada. Võin vabalt hingata.
a.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
