Pealkiri: A4 käigukast (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1405)
Heiki21
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 20.04.15 12:56 Tsiteeri
A4 käigukast
Tere.
Ei tea, kas on see muret tekitav või mitte.
Viimased paar päeva olen kuulnud kolksu kui vajutan käigukangi alla, lihtsalt alla vajutades.
Käigud ise lähevad ilusti sisse, ainult siis, kui tahan tagumist käiku, siis alla vajutades kolkub ja päris kõvasti. Käik ise läheb ilusti sisse ilma vaevata.
Loodetavasti pole väga hullu probleemiga tegemist.
Muidugi ma ei tea, kas käigukastiõli on vahetatud vahepeal või mitte. (Ehk ei ole see kolksu põhjuseks). Olen paar korda mõtteid mõlgutanud sellel teemal, et kui vahetada mootoriõli, siis ka kasti oma.
Andrju
Registreerunud 02.02.15
postitati 21.04.15 19:19 Tsiteeri
Vaata kaski pealt ega ta kuskilt õline ei ole?
Ja võimalik,et hoovastiks on lihtsalt veits väsinud,mul oli sama teema.
postitati 22.04.15 14:40 Tsiteeri
kas sõites käigukang liigub käeall?
Heiki21
postitati 26.04.15 08:34 Tsiteeri
Liigub ainult siis, kui gaasiga mängida. Tean, et selle põhjuseks mootoripadjad.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 26.04.15 15:18 Tsiteeri
Minu audi A4 samamoodi.
Heiki21
postitati 03.12.15 15:55 Tsiteeri
Eile Avastasin uue asja.
Kui mootor töötab, kohapeal sidurit vajutades ja siis lahti lastes käib mingi klõps vms läbi. Just siis kui pedaal on ülesse tulnud.
Seisva mootoriga seda ei kuulnud.
muret tekitav?
Ette tänades.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
