Pealkiri: C4 Tdi Atm. imelik kõrin (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1685)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.04.15 14:30 Tsiteeri
Juba aastaid on mu audil selline imelik kõrin juures. Kõik nagu töötaks ja poleks viga midagi, aga ennast häirib teadmatus, et mis seda ikkagi põhjustab. Kõrinast siis niipalju, et külmalt käivitades kõik ok. Sõltuvalt ilmast, mõne minuti pärast hakkab kõrisema nii et, vaheapeal kõriseb, siis korraks vait, siis jälle kõriseb ja uuesti vait. Kui auto päris soe, kõriseb pidevalt. Juhiukse juures tundub, et tuleb kuskilt auto alt, kapoti alt tundub, et tuleks nagu pumba juurest, pumba alt, hooratta või kasti juurest- täpselt ei saagi aru, sest kõrin diislile iseloomuliku laginaga koos raskesti eristatav. Kõrin on tühikäigupööretest kuni ca 1600-1800 pöördeni, edasi kõrinat pole. Kõige tugevamalt kõriseb pööretel umbes 1300-1400 rpm. Väike kahtlus on, et kõriseb midagi kastiga seonduvat, sest tänavapildis on veel jäänud sellise heliga autosid silma, kõik on olnud aga automaadid.
Et natukegi aimu saada, üritasin heli jäädvustada. Video algul ca 20 seki on kohe peale käivitust- kõrinat pole, aga sealt edasi nüüd on selline imelik kõrin asjal juures.
HÄÄL.
Oskab keegi midagi pakkuda, mis see olla võiks?
www.teemetünni.ee
postitati 19.04.15 16:25 Tsiteeri
Mul eelmisel automaat c4 oli sarnane hääl tühikäigul kuulda. Ise arvasin et käigukasti turbiin kõriseb. Sõitsin üle 100 tuhanede km maha ja miskit selle ajaga ei muutunud. Aga jah videost raske aru saada mis kõrin on.
ülks
postitati 19.04.15 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kahtlustasin sama, et tegu kasti turbiiniga. Paremaks/hullemaks samuti pole aastatega läinud, lihtsalt pani mõtlema, et miks ja mis seal täpselt ikkagi kõriseb ja miks ta külmalt üldse vait on.
www.teemetünni.ee
postitati 19.04.15 17:20 Tsiteeri
Minu kunagine c4 atm kõrises ka niimoodi peale kasti õlivahetust, kuni kolmanda korraga õnnestus õige õlikogus sisse saada ja kõrin kadus.
ülks
postitati 19.04.15 18:02 Tsiteeri
Okei, siis on vähemalt lootust, et saan sellest lahti. :) Kuna tal varrast pole, kas õige tase oleks siis täitepunni alumise servani või kuidas? Viimasest vahetusest 25 000km möödas, aga kuna ei saanud dünaamiliselt, siis plaaningi varsti uuesti teha.
www.teemetünni.ee
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 19.04.15 18:58 Tsiteeri
Pole küll kindel aga äkki nendel kontrolliti õli tõõtava mootoriga.
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 19.04.15 19:31 Tsiteeri
Oman ka C4 AAT automaati ning kõriseb samuti. Kuidas õli kogust õigesti määrata? Ise valasin töötava mootoriga tagurpidi käik sees.
Audi 80 1.8(1987)}VW Golf 1.9TD(1993)}VW Passat 1.9TD(1992)}Opel Corsa 1.3 CDI(2008)}VW Vento GT 2.0(1992)}Audi 100 2.8(1993)}Audi A6 2.5 TDi(1996) ja A3 1.8(1996) ning Audi 80 Avant 1.9TDi(1993)
postitati 20.04.15 03:09 Tsiteeri
Töötava mootoriga, kõik käigud läbi lapata veidi hoida ja p peale. Külmalt mahub rohkem, seda võiks ära kasutada.
akselbant
postitati 20.04.15 05:14 Tsiteeri
Lappasin kõik käigud läbi ning R käiguga pidi kõige rohkem mahtuma. Võin ka eksida, kuid ise olen valanud nii ja naa, aga kõrin on ikka alles. Mind see ei sega.
ülks
postitati 20.04.15 17:48 Tsiteeri
Palju see vahe õlikoguses olla võib- soojalt või siis külmalt? Mis seal kõrisema hakkab, üldiselt midagi hullu juhtuda ei tohiks kui natuke kõriseb või ... ?
www.teemetünni.ee
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 20.04.15 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: akselbant
Endal just teistpidi jutt kõrvu jäänud, et tagurpidi käiku just ei tohi panna, kuna see kasutab vähem õli ja lükkab ülejäägi vanni tagasi.
postitati 21.04.15 18:55 Tsiteeri
Õli lisad ikka käigukang parkingu peal ja mootor töötab. Käigud võid läbi lapata enne lõpliku kontrolli. Kui on hea õliprits võid sinna liitri juurde surada ja enne kui see selt välja tuleb jõuad punni ette keerata. Kas see kõrina eemaldab seda ei usu. Mina vahetasin tal vast 2 korda õli ja ega miskit ei muutunud küll peale õlivahetust. Rohkem samas ka ei proovinud panna.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
