Pealkiri: 5HP24 - millist õli kasutada? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2350)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 19.04.15 13:37 Tsiteeri
Terekest, tuttava autol probleeme kasti õli lekkimisega... nimelt lekib karteri tihendi vahelt õli peale seda kui karter vigastada sai. Algselt kohe ei märganudki kuna kogused polnud suured, nüüd kui kalts vms alla panna on näha, et hommikuks on auto all loik.
Viimasel ajal on kast hakanud veidralt käituma ja sooviks teada saada kas kast hakkab otsa saama või aitaks õli lisamine, kas on üldse mõtet dünaamilist õlivahetust kaaluda? Ideaalis soovikski kodustes tingimustes õli juurde lisada ja vaadata mis kast teeb siis saaks edasi asja kallal tegeleda.
Kasti kood on 5HP24 -
Kuskilt lugesin välja sellise õli AUDI G052162, kus seda saada või mis on selle alternatiiv? Kastist ise väljub suhteliselt puhast värvi õli ja värvuseks on punane.
Tänud!
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
postitati 19.04.15 17:28 Tsiteeri
Sinu poolt nimetatu on õige sinna. See punane küll ei ole, hoopis kollane.
yanekk
postitati 19.04.15 18:13 Tsiteeri
Ise leidnud sellise kasti seest nii kollast kui punast õli.
Best ET 12.08 :)
Crp
postitati 19.04.15 19:41 Tsiteeri
Ise ka aru saanud,et kollane peaks olema. Mõtlesi, et äkki rahvas teab rääkida mis sinna punase näol sisse ka topitakse?
Punane siis täiesti vale asi?
postitati 20.04.15 03:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Tänapäeval on see värvigamma väga kirjuks läinud, 5a. Tagasi oli 5hp24 kasti õli kollane G052162 ja punane oli dexron II, mis sinna üldse ei sobi. Arvan, et vale õli on kastis Sul.
Auto: 6x4x4
postitati 20.04.15 07:48 Tsiteeri
Otsi esso lt 71141 analoogi (kohati oli kusjuures esso enda õli kallim kui audi originaalkoodiga soetada). Selle järgi need kõik tehtud on, mis hetkel turul ringi liiguvad. Värvusi on erinevaid ja see "punane" ei pruugi olla vale ehk siis dexron (atf), see on tegelikult lt 71141 analoog originaalvärvusega selline tumedam punakas/roosa, mis aja peale määrdudes umbes samasuguseks hakkab moonduma nagu ATF. PS! ATFiga see kast EI TÖÖTA ja seda juba uue õli sisse panemise momendil. Käigud hakkavad ebakaootiliselt töötama ja kiirel käiguvahetusel kõrgetel pööretel ja max väände juures võid kenasti kasti laiali lasta. Kurbusega pean tõdema, et idioodid olid ka enda kunagisele 5HP24'jale ATFi sisse keeranud ja hiljem avastades siis seda välja solgutanud ja õiget tagasi pannud. Kui masin minu kätte jõudis, siis sain natuke selle solgiga sõita ja peale seda tegin kapremo ja asi tahe.
PS! Kahjuks on tänu väga tarkadele spetsialistidele teada ka see, kuidas käitub 4HP18/19 kast. Ajad olid teised ja pidi ju ikka kliendi peale ära katsetama kuidas see ATF töötab :(. Tulemus on umbes sama, millest enne kirjutasin ja lendas ka too kast laiali ära lõpuks, kuna seda solki sealt enam tervikuna kätte ei suudetud saada.
Crp
postitati 21.04.15 06:12 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ehk oskab keegi juhatada mind sellise analoogi juurde? Ei tahaks ise päris valet asja ka osta...
Mis see on, mingi täitsa vale? http://www.maardekeskus.ee/mobil-atf-lt-71141-1l-p-7976.html?osCsid=56fe03bb6789a4fd06b8e4c59dcba497
Auto: 6x4x4
postitati 21.04.15 06:36 Tsiteeri
Otsi esso lt 71141 analoogi...
Oled täitsa õigetel jälgedel oma otsingutes, ehk siis kui külm talvel ära ei võta võib veel asja saada :P.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 21.04.15 09:37 Tsiteeri
5HP24 ei ole nii tundlik vale õli suhtes, et eriti muretsema peaks, seega julgen öelda, et enamus ATFid sobivad sinna sisse. Kui pakendil on kirjas 5HP või Audi vastav kood 052162 siis on poolvõitu juba käes. Väga hea õli on näiteks Fuchs 4000 mida peaks ka määrdekeskuses olema.
ATF tuletame siis meelde, on Automatic Transmission Fluid ja see on üldnimetud käigi käigukasti tehniliste vedelike osas. Õli ei ole tegelikult korrektne kasutada, sest tegemist on siiski tehnilise vedelikuga mis on väga õli sarnane.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
Crp
postitati 21.04.15 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: R129
Tänud suurepäraste vastuste eest. Kas siis antud õli võin rahuga prooviks peale panna ja vaadata kuidas kast käitub? http://www.maardekeskus.ee/fuchs-titan-atf-4000-1-l-pr-2264.html?language=et&osCsid=036c7b56eff1059a1727636d797d7cc6
R129
postitati 21.04.15 18:31 Tsiteeri
Jah, see on suurepärane valik hea hinnaga. FUCHS toodab õlisid Mobilile, Shellile jne. Kui kastiga peaks midagi ka juhtuma, siis ei ole tegemist õlist tingitud probleemiga vaid algupärase käigukasti rikkega.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 11.06.15 18:34 Tsiteeri
Fuchs 4000 Oilpark´is 6.50 1L.
Auto: 6x4x4
postitati 12.06.15 07:16 Tsiteeri
Täitsa õige asi on iseenesest oma algses hinnas (aastaid tagasi) päris palju kaotanud - toote link.
Mina olen kahjuks puutunud kolmel korral kokku kastidega, millesse vedeliku planeerimisel on ilmselgelt kuulatud soovitust, et ZF'i 5HP24 kastile "enamus ATF'e sobivad" ilma selle pisikese lisata, et "peab vastama sellele või sellele standardile või sisaldama tootjapoolse specsi sobivust sellele või sellele". Eks inimestel ongi oma rahakotti vaadates totaalselt harukordne võime kuulda seda, mida ise kuulda tahetakse. Kastid lendasid kõik laiali ja käikude vahetus toimus väga kaootiliselt ja täiesti üllatavatel momentidel käis kastist suvalisel kiirusel selline litakas läbi, et lõpuks pilpad lendasid ja splinditagused hambad olid maas (tead küll millest räägin). Kastides sees vahtis pesuehtne dexron 2 stiilis odav solk vastu, ehk siis odavamapoolne mittesobiva specsiga ATF. Vot nii!
Tänapäevast ei maksa valikuvabaduse puudumisest õnneks rääkida, kuna samasuguste specsidega sobivat õli on võtta igas värvuses - õnneks :).
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 14.06.15 01:02 Tsiteeri
Kuram kps-il täitsa õigus! Jebisid mu 5HP-24 kastil käigud niimis kole, otsisin viga ja hoolduskirjas kasti õli vahetatud 20tkm tagasi (muidugi ise laisk-ei viitsinud õli,vedelikku kontrollida). Ja kui lõpuks põhja korgi lahti keerasin- no plahha muhha ja seda kirumist kõval häälel... Kuradi ahvid olid toppinud punast mingit vee sarnast vedelikku kasti. 3 korada läbi loputatud ZF kollasega ja lõpuks jäi enamvähem. Ja 10tkm uus õli vahetus, vist jäi veel kast ellu. Hetkel vähetab kiirelt ja korrektselt, varem paugutas ja eba korrektne aeglane ning jõuetu käigu vahetus. Kui punane asendus ZF õliga-totaalne muutumine-niikui kasti taassünd.
Niisiis AUDI omanikud- ärge toppige mingeid suvalisi punaseid ja universaalseid õlisid oma kallikese kastidesse;)
Adolf Hitler!
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
