Pealkiri: C4 kliima valgus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1691)
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 19.04.15 12:32 Tsiteeri
C4 kliima valgus
Probleem on siis '96a Audi C4 kliimaga.
Nimelt ei tööta nuppude valgustuse osa. Ekraani pirnid töötavad, aga mõlema poole nuppude omad mitte.
Probleem pole selles, et pirnid läbi, vaid selles, et neile ei tule voolu peale...
Testriga sai järgi proovitud ja voolu ei tule juba sellest suurest plaadist (Voolu ei tule juba noolega näidatud kohast):
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1996%20Audi%20A6%20C4%202_5%20TDi%20Avant/DSC_0624_zpshiqsbwb0.jpg
Uurisin plaati ühelt ja teiselt poolt mitu korda, kuid ühtegi läbi põlenud kaitset või muud elementi ei leidnud, samuti ei leidnud kuskilt katkenud kohti ega lühises olevaid kohti.
Nii palju sain aga teada, et millised klemmid juhivad sisemiste pirnide valgust ja millised välimiste:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1996%20Audi%20A6%20C4%202_5%20TDi%20Avant/DSC_06281_zpsezgatvvk.jpg
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1996%20Audi%20A6%20C4%202_5%20TDi%20Avant/ee7fb99f-419d-4bad-bcf4-f8b2b8430207_zpsqkbxwu7q.j
pg
Mõtlesin, et võtan voolu välimistele sisemiste klemmidelt ja proovisin 2'te erinevat varianti.
Proov.1:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1996%20Audi%20A6%20C4%202_5%20TDi%20Avant/825625fb-d18e-4e13-a462-2f809435900f_zpsicf5jqan.j
pg
Sellega hakkasin pirnid tööle, aga nii kui lülitada sisse auto tuled, kustusid kõik ära.
Proov.2:
http://i284.photobucket.com/albums/ll30/adr3naline-/1996%20Audi%20A6%20C4%202_5%20TDi%20Avant/af81163f-5f04-4c14-ba81-9b6d0d367190_zps1aj5acf2.j
pg
Süüdet sisse keerates läksid 1 sekundiks kõik põlema ja kustusid taas. Hakkasid tööle kui lülitada sisse tuled.
Oskab keegi aidata? :)
Andre.Palang
Registreerunud 19.04.15
Auto: A6 c5 2.5TDI 110kw
postitati 19.04.15 13:55 Tsiteeri
Kui ma nüüd ei eksi siis peaks asi olema selles, et kui keerad süüte sisse siis süttivad ainult sisemised tuled. Kuna sa aga vedasid silla vahele siis läheb vool parkidesse. Proovi mis ta siis teeb, kui lihtsa juhtmejupi või tina asemel joota sinna diood mis ei lase voolul parkidesse minna, või tee kusakile katkestus. Mul endal kapis ka üks selline plokk olemas mis mingil põhjusel kärssama läks. Kui tahad saad ta postikulude eest endale. Äkki saad kahest kokku toppida või saad lihtsalt katsejänese endale.
adr3naline
postitati 19.04.15 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Andre.Palang
Mõtled siis juhtmejupp/tina asendada dioodiga?
Tekkis veel mõte, et kasutan Proov.2 varianti, aga lisan sellele 16'sele juhtmekimbule mis neid kahte plaati ühendab sinna välimiste juhtmete osadele ühesuunalised dioodid vahele, et sisemistelt voolu võttes ei liiguks vool tagasi suurde plaati.
Dioodid siis märgitud kohtadesse:
http://www.upload.ee/image/4652249/diood.jpg
Aga postikulude eest isegi oleksin nõus, kui tal see vahejuhe terve on, saangi tagavara :D
Ühe proovi tegin veel.
Proov.2 + nii:
http://www.upload.ee/image/4652282/DSC_0630.JPG, ehk siis eemaldasin välimiste pirnide juhtmed. Kõik hakkas nagu tööle muidu nii nagu peab, aga lumehelbekese funktsioon oli ainuke, mis toimima ei jäänud.
Proovin sama ka Proov.1 variandiga läbi, kui siis ka tööle ei saa, panen ühesuunalised vahele. - Edit:// Proovisin järgi. Tulemus sama mis teisega, kõik muu toimis, aga lumehelbeke ei.
postitati 19.04.15 15:10 Tsiteeri
Kellade tuled ja nende reostaat on ikka korras? Sealt peaks nuppude ja ekraani valgus tulema kui tuled on sisse lülitatud.
adr3naline
postitati 19.04.15 15:24 Tsiteeri
Kellad on kõik korras ja toimivad.
Siiamaani oli nii, et kliima tuled lähevad põlema kohe kui võtit keerata.
Küsimus: Mis selle lumehelbekese funktsioon on üldse? Ja kas ta peab üldse põlema jääma, nii kui kliima sisse lülitada ja kohe seda vajutada?
Foorumist leian, et see lumehelbeke alla +4/+5 kraadi tööle ei jäägi. Kahjuks ei tea palju hetkel väljas sooja on (auto on varju käes).
Võibolla olen siis asja juba kaks korda ära lahendanud :P
postitati 19.04.15 17:47 Tsiteeri
Kliima taustade valgus läheb jah koos süütega, kui tuled põlema panna siis peab kliima ekraanide valgus minema veidi tuhmimaks ning nupud põlema. Sellisel juhul saab kogu kliima heledust reguleerida kelladest. Ma millegipärast arvan, et viga on hoopis selles juhtmestikus mis sul kelladest kliimani jõuab ja viga ei pruugigi olla seal kus seda praegu otsid.
Lumehelbeke näitab, et kont töötab, alla 4c see tõesti ei lülita. Auto asendis on asi automaatselt sees ja peab ise välja lülitama kui pole vaja.
adr3naline
postitati 19.04.15 18:33 Tsiteeri
Okei. Nüüd jälle targem selle kliima koha pealt.
Enda mäletamist mööda läksid nuppude valgused tööle koos ekraani valgusega... Aga oskad sa öelda milline nendest neljast taga olevast pistikust on kelladest tulev, mis seda valgust juhib?
Samuti oskad äkki öelda kus see reostaat asub? Kuigi kelladel endal on valgus olemas.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.04.15 18:51 Tsiteeri
Reostaat asub kellade plokis, kõige vasakpoolsem nupp.
Nuppude valgustus süttib ikkagi koos tuledega, displei valgus süttib süütega ja tuhmistub tuledega.
www.teemetünni.ee
adr3naline
postitati 19.04.15 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Aga kuna kelladel valgus põleb ja saab ka reguleerida, siis peaksid ju ka nuppudel valgused taga olema või ei?
Pean siis üles leidma mingi juhtme, mis läheb kelladest/tulede lülitist kliima plokki?
ülks
postitati 19.04.15 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: adr3naline
Peaks küll jah. Võta kelladeplokk välja ja uuri seda reostaati, äkki keegi seda kunagi vahetanud ja midagi jootmata jätnud vms.
www.teemetünni.ee
postitati 19.04.15 19:40 Tsiteeri
No seda ma mõtlengi, et kui tuled on sees, siis tuleb valgus mitte süütega vaid läbi kellade ja on reguleeritav. Uuri kas selles ahelas on midagi puudu mispärast tuled nuppudel ei toimi, EL skeemid on kohutavalt abiks seejuures.
adr3naline
postitati 26.04.15 14:30 Tsiteeri
Täna sai siis kellad maha võetud ja üle vaadatud. Kõik rajad tundusid terved olevat, samuti muud elemendid mis plaadil küljes. Hetkel mõistus otsas, et kuhu see valgus nii järsku kadus. Algul kadus juhipoolsete nuppude valgus ja mõni päev hiljem kõrvalistujapoolsete oma.
Kelladel töötavad siiamaani kõik tulukesed ilusti. Saab ka tuhmistada nii kellade valgust kui ka kliima ekraani pirnide valgust.
Kellelgi veel ideid?
EDIT//:
Kust neid leida võiks?
postitati 28.04.15 11:23 Tsiteeri
Siit ehk? Otsi Instrument illumination circuit
[PHP: 28.6% - SQL: 71.4%]
