Pealkiri: Piduri klotside vahetus Audi a6 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2306)
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 19.04.15 08:31 Tsiteeri
Selline küsimus tekkis,seoses klotside vahetusega C5 audil,mis võtmega saab piduri süsteemi lahti telje küljest.Tundub olevat torx aga kui suur võtti see olla võiks?
Tänades ette.
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 19.04.15 17:17 Tsiteeri
Kas mõtled liugurtappe mille küljes support on? Need on kuuskandid. Suurus 8 või 10.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 19.04.15 17:24 Tsiteeri
Kui ainult klotse vahetad siis ei pea silla küljest ültse lahti võtma. Keerad liuguri poldid lahti surud silindri sisse (peab ka natuke keerama) paned uued klotsid paika ja support külge ja ongi kõik.
Need võivas olla erinvad kas leht või kuuskant
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 19.04.15 19:24 Tsiteeri
Kas on plaanis minna poodi just seda õiget numbrit võtit ostma? :D Osta terve komplekt ja selliseid küsimusi enam ei teki ka võimalike teiste töödega seoses. :)
suzi
Registreerunud 28.03.14
postitati 19.04.15 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirss
Liugurid on 7mm kuuskant.
toomasd
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A6 2.5TDI Avant 120kw BDG, Audi A4 Avant B8 2,0TDI
postitati 20.04.15 08:40 Tsiteeri
Enda c5-el 2003a. vahetasin just tagumised piduriklotsid ära ja liugurite lahti keeramiseks on välimine tavaline polt 13 võtmele ja sisemine 15 võtmele. Silindrit niisama sisse ei suru ja see on sisse keeratav, selleks on tarvis spets vötit. Mina laenasin selle sõbra käest kes võtme ise tegi.
„Kui kvantmehaanika ei pane sul pead ringi käima, ei ole sa millestki aru saanud" Niels Bohr.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 20.04.15 10:19 Tsiteeri
Liuguritele tuleb ka määret panna. Kui on kulunud, või täkse täis, siis soovitav vahetada. Liugurid maksavad ca 9.90€ ühe supordi kohta, määre on kaasas ja lisaks tolmukaitsed.
Liugurid 7mm kuuskant. Kolvi surumiseks saab kasutada ka pitskruvi esimestel. Kuid kõige odavam letikaubana müüdav kolvi suruja, mis sobib ka tagumiste kolbide sisse keeramiseks maksab ca 17€.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Priidik115
postitati 21.04.15 18:51 Tsiteeri
Tavakomplektis sellist võttit ei ole...Jah nr.7 kuus kant võti sobib :)
quattromees
postitati 21.04.15 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik115
Nr 10 padruniga keeratavad komplektid maksavad suhteliselt mitte midagi, sees 2 pikkuses võtmed alates 4 kuni 12mm-ni.
Baltic Bolti komplekt maksab vist vahemikus 20 - 30€, Viljandist saab minu mäletamist mööda isegi Espakist komplekti alla 10.- €.
Näiteks siin
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
