Pealkiri: Audi A8 ei puhu sooja. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1152)
tederjan
Registreerunud 19.04.15
postitati 19.04.15 07:40 Tsiteeri
Tere. Probleem selline, et Audi A8 4,2 98a. ei puhu sooja. Puhurid töötavad ja puhuvad kõvasti, saan reguleerida sooja kraade, aga sooja tulema ei hakka. Ühesõnaga visuaalselt kõik töötab, aga ainult klm õhk tuleb salongi. Lugesin varasemaid teemasi siin ja leidsin asja mida proovida. Peaksin proovida andma salongi ahju mootoritele 12 volti. Küsimus ongi selles, et kuidas see välja näeb? Kuidas ma kliimaplokile ligi pääsen?
Lugupidamisega: Janar
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 19.04.15 08:12 Tsiteeri
Üldiselt on ahjul ainult üks mootor, mis puhub kabinetti sooja. Sul tundub olevat kinni sooja-külma mootor, mis reguleerib klappide abil soojusvahetit läbiva õhu liikumist. Kahjuks ei tea A8 soojuse ehitust (kas soojendusradikas on vahetatav kapoti all või armatuuri maha võttes), aga kõik klapimootorid on korpuse küljes.
tederjan
postitati 19.04.15 08:41 Tsiteeri
Lugesin ühest teemast, et tuleb kliima plokk eest võtta ja hakata pistiku kaudu järjest voolu laskma kliima mootoritesse. See peaks mootorid läbi raputama ja uuesti vb sooja andma mulle. :D Küsimus ongi kas kliimaplokina mõeldakse kliimapaneeli eemaldamist ja selle tagant pistikuid või pean kapoti alt kojameeste juurest lähenema asjale?
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 19.04.15 17:26 Tsiteeri
Nagu ütlesin, ei tea ma A8 ehitust. Kui on sarnane 95´ A6 omaga, siis sooja-külma mootor on väljas vasakul ahju korpuse küljes ja piisab, kui saad sealt pistiku lahti. 2000.a. A6, S6 tuleb aga mootoreid otsida armatuuri alt. Ei ole ju mõtet igasse 7,...V mootorisse igaks juhuks hetkeks 12V sisestada. Asi pidavat toimima mingi aeg, samas oli kusagil foorumis ka kirjutatud juhend, kuidas neid mootoreid legoks võtta ja puhastada. Mootorit saad kontrollida, kui tempi muutes (LO - HI - LO) on hoovastiku liikumine näha.
Kõige kindlam variant on siiski uue mootori paigaldus. Lisaks ka tavalise foorumi soovituse - traadid taha, et näha veakoodi.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
