Pealkiri: b6 a4 klaasitõstuk (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 864)
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 18.04.15 16:47 Tsiteeri
b6 a4 klaasitõstuk
Tere mure selline,et klaas alla läheb aga üles ei tule.Mille viga ?Tross või siis need plastik jubalkad arvatavasti purud ?
juhipoolne tagumine aken.
yanekk
postitati 18.04.15 16:55 Tsiteeri
Kui ragiseb, siis pakutud varjandid, kui ei tee midagi siis võimalik ka elektri kala, uks lahti tuleb nagunii võtta.
Best ET 12.08 :)
zander91
postitusõiguseta
postitati 18.04.15 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Olgu,alla läheb ilusti nii juhi kui ka tagumise ukse enda lülitist aga üless ei tule,teeb mingit imeliku häält korraks ja kõik.
Seega kui alla läheb siis võib mootori enda välistada ?
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 18.04.15 18:05 Tsiteeri
Oskan vaid oletda, näiteks, kui purunenud on vaid ühelt poolt plastik junn, siis ta umbes nii käitubki, et alla läheb nagu peab, aga ülesse tulles tõmbab klaasi kiiva ja kiilub kinni.
Ennustamise asemel oleks mõistlik ukse polster eemaldada ja üle vaadata.
zander91
postitusõiguseta
postitati 18.04.15 18:11 Tsiteeri
Homme kisun lahti eks siis näha ole,Pole torxe kodus muidu oleks täna lahti võtt.
Aga jah kui lülitist vajutada klaasi ülesspoole siis mootor teeb häält aga mida ei tule on kaas,eks siis jah kas mõni plastikjunn sealt või tross ?
zander91
postitusõiguseta
postitati 19.04.15 17:00 Tsiteeri
Akna sain ka korda,viga peitus plasikosas mis klaasi tõstab.Ülemine serv oli murdud ja trossi metall osa käis sellest üle nö.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
