Pealkiri: A3 interior LED error (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 830)
poinkka
Registreerunud 18.04.15
postitati 18.04.15 14:43 Tsiteeri
Keskel laes on kolme pirniga lamp. Kaks väikest ääres ja üks piklik pirn keskel.
Piklik töötab ilusti kui lediga asendad originaali, aga kaks äärmist pisikest ei hakka tööle kui lediga asendada. On kellegil ideid ?
postitati 18.04.15 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: poinkka
LED-ide puhul mängib rolli polaarsus. Pika festoodi saad ringi keerata, aga BA9s tüüpi pirni puhul tuleb läheneda pirnile jootekolviga ja polaarsus ära muuta või siis ehk õnnestub leida kusagilt teistpidi polaarsusega LED-e.
poinkka
postitati 19.04.15 11:12 Tsiteeri
Kuidas see õige polaarsus kirjalikult välja näeb ?
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 19.04.15 16:39 Tsiteeri
Ise kunagi maadlesin sama murega. Seal 2 võimalust.
1) polaarsus
2) led tarbib nii vähe voolu, et auto aju ei saa aru, et seal mingi takistus taga oleks ja pirnile ei lükata voolu peale. Ise lasin rocketil takistid vahele tinutada ja peale seda töötas ilusti.
Vahe selles, et see pirn on mingi paar W aga Led on 0,1W
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
