Pealkiri: Audi 80 avant 2.6 v6 probleem jahutusega
(Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1045)
MehineRosin
Registreerunud 18.04.15
postitati 18.04.15 14:38
Tere
Mure järgmine. sõites hakkas salongi kostuma soojendus radika juurest plärinat, kord tuli kord mitte. samas hakkas salongis kord sooja tulema ja siis
kord külma. kapoti alla jõudes oli paisupaagi ümbrus märg. ja lõdvikud sõna otseses mõttes hüppasid.nüüd korra uuesti sõites näitas temp andur 60
kraadi ja siis korraga viskas 100. kui kiirendasin langes 90 peale ja hakkas uuesti seda plärinat tulema. ehk oskab keegi öelda milles võib probleem
olla? otsisin küll foorumist sarnaseid juhtumeid ja kahtlustan et äkki on viga veepumbas?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 19.04.15 08:03
Ega äkki surve paagis ei ole üle mõistuse? Selline temp. kõikumine võib tekkida sellest, et jahutust on vähe sees (temp andur ei ole kogu aeg
vedelikus) ja mootor kuumeneb üle ehk siis, läheb keema. Karta on, et kaane tihend on kutu, sest kui termostaat oleks kinni, siis keedaks lihtsalt
välja ja andur ei reageeriks radika läbinud jahedamale vedelikule.
MehineRosin
postitati 19.04.15 09:58
Täna hommikul läks ilusti käima, aga jahutusvedeliku tuluke jäi põlema. paisupaagis oli vedelikku alla miinimumi, ehk siis kui vaadata miinimumi
piirist põhjani , siis kusagile poole maa peale sellest. Vaatasin ka õli ja see oli puhas. Samuti ei välju ka sumbutist midagi kahtlast.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.04.15 17:09
Katsu põhjamatti, kas juhi ja kõrvalistuja jalgealune on kuiv või märg. Kui kapotiall lekkeid ei ole ja salongiradikas on vahetamata siis ilmselt on
see oma elu ära elanud ning nüüd lekkib ja jahutussüsteemis on õhk sees.
MehineRosin
postitati 19.04.15 17:41
Salongis matid kuivad ja ainuke leke kapoti all oli paisupaagi ümbruses. Ja mitte korgi juurest vaid see paagi liitekoht max märgi juures. Nädala
jookul vahetan termostaadi ja ka veepumba ära. Arvatavasti siis ka paisupaak läheb vahetusse. Oskab ehk keegi öelda palju jahutusvedelikku mahutab 2.6
v6 mootori jahutussüsteem?
MehineRosin
postitati 24.04.15 14:20
veepump ja termostaat vahetatud ja probleem praegusega kadunud. temperatuur püsib ilusti ja salongi puhub ka sooja. võib teema lukku panna
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
