Pealkiri: A6 C4 Jahutusventilaatoritega probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1268)
Jannar
Registreerunud 24.12.09
Auto: A6 C4 2.8 128 kw Quattro
postitati 16.04.15 05:05 Tsiteeri
Mure 95 aasta A6 (C4 kere) 2.8 128 kw Jahutusradiaatori ventilaatoritega.
Avastasin linnas sõites, et autol vibratsioon imelik, eriti andis see tunda tühikäigul töötamisel, sõites ei märganud seda eriti, kui auto seisma jätsin, kuulsin, et ventikad töötasid, seejärel käivitasin auto uuesti ja ventikad kohe hoogsalt töös, süüde välje jäid kohe seisma( tundub, et töötavad täiskiirusel).
Kas on tõenäoline viga selles alumises radika anduris, kui võtan pistiku küljest, mida ventikad peaksid sel puhul tegema kui nad töötavad (seisma jääma vist, kui õigesti mäletan) ?
Pole olemas täiuslikku masinat
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.04.15 05:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Jannar
Jah, kui pistik eemaldada andurilt, siis peaks vent vait jääma.
www.teemetünni.ee
Jannar
postitati 16.04.15 06:22 Tsiteeri
tänud vastuse eest, katsetan pärastlõunal asja ära
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 16.04.15 06:33 Tsiteeri
Viga võib olla ka kliima ülerõhus. Kui süsteemis ülerõhk siis paneb ka kõik ventikad tööle.
Aga, kui sul viga termolülitis, siis mul see olemas. (uus)
http://www.okidoki.ee/item/4007525/
Kuigi termolülitiga ei tohiks süüde neid kohe välja lülitada. Sellisel juhul ikka viga kliima ülerõhus kas andur katki või ülerõhu ventiil.
Jannar
postitati 25.04.15 18:17 Tsiteeri
niih!
Kuigi jah, mul kliima on täitmata ja ei tööta hetkel, sai vahetatud siis see andur, mis radiaatori küljes ja jäi vait.
Teema selleks korraks lukku.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
