Pealkiri: Audi Symphony AUX pesa (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2709)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 15.04.15 16:36 Tsiteeri
Tere,
Internetis levivate juttude järgi ei saa Symphony 2 raadiotele panna aux pesa, kui ei ole masinal küljes cd vahetajat. Symph 2 raadiod aga on teinekord sisemiste cd vahetajatega, mistõttu oleks eriti mõttetu tagumine ka lisada.
Mina aga suutsin sellegipoolest panna aux pesa külge ning toimima läbi androidi mobla, väga hea heli on kusjuures. Usu või mitte, kuid kõvasti parem kui symphoni enda heli.
Kirjutan siia, et kui keegi veel uurib, kas saab - siis jah, saab! Kuidas, seda võib lähemalt rääkida, kui kedagi huvitab ka. Sellisel juhul võiks täiesti DIY teema teha.
Risto89
Registreerunud 26.10.11
Auto: Audi A4
postitati 15.04.15 16:57 Tsiteeri
Täitsa huvitab :)
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 15.04.15 18:20 Tsiteeri
Ühendasid otse kasettika ühendusele?
rs156
Suletud konto
postitati 16.04.15 14:27 Tsiteeri
Ei ühendanud kassetika klemmidega, sest kassetika heli ei tulevat nii kvaliteetne. Minu teada kassetikad ei mängi samu sagedusi välja nagu cd-d ja asjad, seepärast ei hakanud seda teed pidi minema. Ühendasin hoopis cd-mängija digitaal-signaaliprotsessori väljundisse, jättes see täiesti vahele. Androidi mobiilil on niikuinii DSP sisse ehitatud. Sealt sai nii left, right kui audio ground, selleks aga tuli trükkplaadil 3 rada läbi lõigata ning juhtmed ise viia. Praegune oli test-setting, kuid lõplikult saab olema lüliti vahel, ehk kui tahad aux siis paned cd peale ning vajutad lülitit - auxist mingi heli peale ja läheb. Lüliti off asendis mängib cd-d edasi.
Enne ma ei hakanudki mõtlema selle peale, kas proovida kassetika pinidega sama, aga nüüd tundub see päris hea idee. Kasseti lugeja ei ole suuteline välja lugema heli täielikku dünaamilist ulatust või siis sagedust nii laial määral. Kui sa aga selle väljundi maha võtad ning lased sinna enda, täieliku ulatusega signaali siis heli peaks teoorias ikkagi puhas ja täielik olema. Skeemi järgi on peale heli sisse laskmist edasi vaid võimenduse plokk ning väljund kõlariteni, mis tähendab, et täiesti tehtav. Üritan mingi aeg ära testida. See oleks selles mõttes parem variant, et siis ei ole lülitiga jamamist. Kassette niikuinii keegi ei viitsi kasutada, siis oleks aux pidevalt kasseti taga. Iseenesest võiks juba nii teha, et sul ei pea kassetti seeski olema, lihtsalt panna makk arvama, et on ning kui vajutad Tape nupule siis on aux aktiveeritud.
Ainuke miinus kogu asjal on see, et päris valjult mängides tekib heli clippimine. Põhjuseks pakun välja, et makk ei suuda nii nõrka signaali piisavalt võimendada ilma, et tekiksid häired (clipping siis). Lahenduse mõtlesin juba enne aux pistiku tegemist - eelvõimendi. Selle plaanisin ise teha, skeem tuleb lihtne, suhteliselt odav ja kompaktne, midagi 5-7 eur kandis. Niiöelda kõrvaklapi pesast mobiilil, mp3 playeril vms tuleb tegelikult päris õrnake signaal, 50-200 mV RMS tõenäoliselt. Selleks, et asi päriselt ja ilusti töötaks oleks vaja line-level tasemeid ehk umbes 500-1000 mV RMS, siis peaks igasugune järgnev võimendus ilus olema. Peale selle ei oleks probleemi, et kui muidu vol 15 peal on päris vali, siis auxiga on vol 15 selline pehmeke.
Tahtes saada ikkagi valju heli ilma clippimata võib teha nii, et keerad mobiilist heli vaiksemaks aga makist juurde. See aitab natuke kaasa. Põhjus sisaldab endas signaali amplituudi ja impedance matchingut.
Ma natuke nusperdan ise edasi, testin kasseti väljunditega. Eelvõim veel valmis ehitada ja testida. Parim versioon oleks selline, kus võtaks seal sees oleva kassetimängija üldse ära, aga teeks nii, et makk sellest aru väga ei saa. Laseb ikka Tape vajutada ja auxi kaudu mängida. Nii saaks eelvõimendi ilusti maki sisse toppida. Kui see kõik tehtud siis teen vast DIY ka ära. Omaette küsimus kas pärast keegi viitsib seda ise järgi ka teha, kuigi ega ta raske ei ole. Kui pildid ja õpetus ees on siis on 30-60 minuti töö lihtsalt aux sinna juurde lisada. Oma asi, et kui hästi härra või daam joota oskab, sest klemmid olid päris üksteise lähedal.
rs156
Suletud konto
postitati 08.06.15 17:40 Tsiteeri
Tere,
Nii palju arengut, et kui panna Symphony raadiole AUXi pesa siis teoorias saab teha ka kõike muud.
Näiteks on selline vidin:
http://www.ebay.com/itm/Car-MP3-WMA-Decoder-Board-12V-Wireless-Audio-Module-USB-TF-Radio-Hot-/311320279498?pt=LH_DefaultDomain_0& ;hash=item487c2279ca
See mängib usbilt, mälukaardilt (natuke kallim versioon ka bluetoothilt suht okeilt) maha laulu ning saadab selle välja taga pistiku kaudu, mis on stereo aux out. Mis tasemel heli väljundvõimsus on, täpselt ei tea, pakuksin low level line out, st kõlari külge panna ei saa, kõrvaklapist oli nagu kuulatav, kuid mitte hea.
Ise tellisin ära ja nüüd lähipäevil panen külge. Toite saab võtta ilusti +12V, mida ta vajabki, symphony tagant või kõige alumiselt trükkplaadilt, tal on seal Aku pealt +12V, antenni võimendi väljund +12V ning kolmas +12V välise cd-vahetaja jaoks. Igaüks neist sobib.
Idee oli panna kuhugi roolis istuja suhtes roolist alla vasakule, seal mingi sahtel vms, siis oleks hea lihtne sealt laulu vahetada ning samal ajal ei jääks silma, st originaal-ilu audil ei rikuks. Teoorias saab ka nii teha, et vastuvõtja diood panna soovitud kohale, siis saab puldiga muuta laulu, helitugevust, välja lülitada seda moodulit jms.
Selle mooduli taga on pesa, kuhu läheb pistik, mis teisest otsast on siis 3.5mm stereo isane, see siis läheb symphony poolt retrofititud 3.5mm stereo emasesse, mis omakorda on pandud cd-vahetaja klemmidele.
Plussid-miinused:
Pluss: Ei pea cd-dega jamama, saad koguaeg laule vahetada
Pluss: Odav, ei pea 50+ eur maksma Yatour seadeldise eest
Pluss: lihtne ise teha
Miinus: rikub originaalset pilti kui on nähtaval kohal /// Ise paigaldan kässari kõrval olevasse pesasse, mõnel on seal sendihoidja, teisel Telematik navi nupud vms. Mul hakkab olema http://www.ebay.com/itm/Black-New-USB-SD-FM-MP3-Player-Module-02CBT-Remote-MP3-parts-with-bluetooth-3-0-/181748857811?pt=LH_DefaultD omain_15&hash=item2a51137bd3 see
Miinus: laisale inimesele ei sobi, sest peab ikkagi end liigutama
Miinus(võib-olla): Võib vajada eelvõimendit(paari eurist), kuid kahtlen selles, saab teada homme /// Ei vaja eelvõimu, mängis normaalselt
Miinus: teadmata heli-kvaliteet, ta võib ju 320kbps signaali maha mängida, kuid milline digitaalsignaali protsessor seal on? Mingid ekvalaiseri valikud tal tõesti on, kuid mitte reguleeritavad.. Samas, hullem kui Symphoni enda oma ei ole. Kui ma panin oma Huawei P1 U9200 auxi külge, mis on cd mängija järgi ühendatud ning Symphony enda DSP-d ei kasuta, siis heli oli kõrvaga kuuldavalt kvaliteetsem, tõsiselt. Päris nii head tulemust loota ei saa, kuid parem ikka kui see, mis sa plaadi pealt kätte saad, olenemata plaadil olevast heli kvaliteedist (sest Symphony DSP on kräpp).
Edit: Kui keegi teab, kuidas symphony 2 kassetikat panna arvama, et kassett on sees, et aktiveerida kassetimängija heli-väljund, siis oleks tore teada. Seal on põhimõttelislet mingi 5-6 lülitit, mis on skeemil kirjadega "bit 0", "bit 1", "bit 2" jne.. Mingi kombo sealt paneb maki arvama, et kassett on sees ning aktiveerib kanalid. Nii saaks kassetika kaudu mängida mooduli abil digiaudiot, cd kaudu cd-audiot (jah, samuti tegelt digi) ning raadio raadioks. Kui keegi testida viitsib, oleks tore. Põhimõtteliselt lükka kassett sisse, mõõda üle, millised bitid on aktiveeritud ning elu lill.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
