Pealkiri: Audi 100 C3 keskluku probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1057)
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 14.04.15 09:43 Tsiteeri
Tere. Küsimus Audi 100 C3 keskluku kohta. Nimelt pump ei pumpa. Vaatasin kaitsmeplokki ja kaitse läbi. Panin uue kaitsme, aga see plõksti läbi. Avastasin, et juhtmekimbud esiuste liitekohas läbi. Asendasin vigased juhtmed uutega ja panin kokku ära. Kui vaakumpumba järgi panin, käis plõks ning avades selgus, et üks pooljuht (1N 4004) oli pooleks, ilmselt lõhkes. Üks rada oli ka maha põlenud (see võis juba enne olla sellest lühisest uksekimbus, pole kindel). Vahetasin plaadil ühe pooljuhi (sain samasuguse rikkis Audi 80 kellaplokist) ja jootsin mahapõlenud raja asemele juhtme, kontrollisin ühendused veel testriga üle ja kõik OK, vool liigub. Nii kui järgi tagasi panin, tegi sama moodi plõksu nagu eelmine kordki ja viskas natuke suitsu. Vaatasin siis plaadi üle ja esmapilgul tundus kõik terve olevat, midagi ei põlenud maha ega ei purunenud. Kui näpuga seal pumbas ühed klemmid kokku panna, hakkab isegi pump tööle ja survet andma, seega vool sees.
Tekkis küsimus juhtmestiku kohta. Pumpa läheb 5-juhtmeline pistik, millel kolmes juhtmes on kogu aeg vool peal. Testriga mõõtsin pumba pistikut ning +12v vool on järgmistes juhtmetes: RED-BLU, YEL-BLU, GRN-BLU. Lähtudes all olevast skeemist, peaks see vist õige olema? Nimelt ei saa päris täpselt aru nendsest DOOR LOCK SW-dest, kas need annavadki koguaeg voolu edasi või peaks see alles siis toimuma, kui võtit keerata või nupp alla vajutada? Ehk, kas terve ukselüliti annab niisama olles koguaeg voolu edasi ja kui võtit keerata, katkestab ühenduse ja see paneb vaakumpumba tööle?
http://www.upload.ee/image/4637679/Capture.JPG
Ette tänades, Undercover.
Undercover
postitati 15.04.15 16:42 Tsiteeri
Ostsin uue pumba ja kesklukk töötab ilusti. Seega vastan ise oma küsimusele, et nendes juhtmetes peab tõesti vool olema ning nn ukselüliti annab voolu edasi. Seega võib teema lukku panna samahästi, nagu just keerasin oma Audi uksedki kinni võtmest :D
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
