KadriSeller
Registreerunud 08.07.12
Auto: Audi Coupe, Audi a4
postitati 13.04.15 15:36
Audi A4 Avant B6 Piduri tuled põlevad
Tere selline mure siis et Audi A4 avant 1.9 Tdi 96 kw 2002 aasta taga pidur tuled hakkavad koheselt põlema kui süüte sisse paned , milles võib viga
olla ? diagnostis näitas et piduri lüliti läbi aga peale selle vahetust ikka sama pull , kui süüde väljas ja siis piduripedaali vajutada toimib ilusti
, ( läheb põlema ja kustub vastavalt vajutusele )
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 13.04.15 15:56
Skeemid asjad ette ja järge ajama, kas kusagilt jookseb süütevool peale või body-moodul villane.
Arvutiga piduripedaali vaadates, kas siis toimetab nagu peab?
KadriSeller
postitati 13.04.15 16:11
jah kui diagnost taga siis toimetab
KadriSeller
body moodul ? , kus asub ja millega tegu ?
postitati 13.04.15 16:20
Valesti paigaldatud või vale jupp. Hiljuti oli ühe b6-ga sama lugu.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
KadriSeller
postitati 13.04.15 16:25
okei kah võimalus, lisaksin veel ka selle et see jama hakkas peale kerget avariid , ennem oli kõik korras , peale kõksu jäid pidurituled põlema
postitati 13.04.15 16:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: KadriSeller
No näed, hakkab kooruma. Vaja elektrikut külastada sel juhul.
KadriSeller
postitati 13.04.15 16:37
Oskate te ehk kedagi head soovitada ? , kes tunneb asja ka mitte et lähen kuskile ja seal pannakse juhe taha selle viga ja selle viga , keegi
konkreetne võiks olla kes ütleb jah ma leian selle vea .
postitati 13.04.15 16:50
konkreetne võiks olla kes ütleb jah ma leian selle vea . |
Sel juhul Audi Pärnu. Eelpool mainitud B6 tehti ka seal korda. Parandati lihtsalt asjatundmatu töö, mida oli teinud Viljandis üks "ka nimega" koht.
