Pealkiri: Kütusefiltri vahetusest (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1223)
q_max
Registreerunud 11.05.13
Auto: A6 C6 3.0TDIq '04
postitati 13.04.15 11:14 Tsiteeri
Tervitus,
Vahetasin oma autol kütusefiltrit ja pärast vahetust käias auto mul aku tühjaks :).
Nimelt mida peaksin veel tegema pärast kütusefiltri vahetust? Voolikud said ilusti tagasi otsa, filtripealne vint tsipa lahti, et õhk välja saaks, kuid ikkagi tõmbas mootor kütusevooliku tühjaks ja mitu korda käiates kütust kätte ei saanud ning aku tühi. Lõpuks tuli filter ise lehtriga kütusega läbi lasta, et õhk kõik välja saada.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 13.04.15 11:34 Tsiteeri
Kütusefilter valatakse täis peale vahetust, või kui on paagi pump siis sellega enne käivitamist, mingeid voolikuid ega stutse lahti ei jäeta.
q_max
postitati 13.04.15 12:02 Tsiteeri
Nojah, seda ma kartsingi, et tuleb ikkagi nii teha. Naised saunas rääkisid lihtsalt, et uuemate autode puhul ei ole see nõutav.
postitati 13.04.15 12:08 Tsiteeri
Käiata tuleb mitte kümme korda, mis ei anna mingit tulemust, vaid üks kord ja väga pikalt.
Kui seda su aku ei suuda, siis osta uus aku.
Pöördsiibrite eemaldusega võtame iga kord kütusetrassi lahti ja ei ole midagi kuskile valanud ning kõik on nad lõpuks käima ka läinud.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.04.15 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: q_max
Mina pole endaomal täis valanud. Iga kord ilusti kohe täis jooksnud paari sekundiga. Äkki said voolikud halvasti kinni ja lisaõhk vahel?
Life is tough.
q_max
postitati 13.04.15 12:21 Tsiteeri
Järelikult tegin vea, et lasin autol endal ennast käiata, mitte hoidnud võtit ise kinni kuni käima minemiseni. Samas see automaatkäiamine laseb ka päris kaua ringi, paar sekundit tuleb kindlasti ära.
Lõpuks kui filtri täis valasin ja autole särtsu andsin, siis läks käima ilusti.
postitati 13.04.15 12:41 Tsiteeri
Paar sekundit? See käiab 10-20 sek ise, pidurit peab all hoidma.
q_max
postitati 13.04.15 13:05 Tsiteeri
Selge, vot seda ma ei teadnudki, et piduriga kauem käiab. :)
Nüüd siis järgmine kord targem, tänud!
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
