Pealkiri: A3 1.8t käivitus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1279)
Marek_K
Registreerunud 08.06.11
Auto: Audi A3 1,8t
postitati 13.04.15 10:04 Tsiteeri
A3 1.8t käivitus
Tegemist siis A3 1.8t 110kw mootoriga aastast 2000. Probleem selline, et mootor soojaks sõita ja siis lasta seista mingi 15min ei lähe enam käima. Starter küll ketrab aga süüdet ei ole. Kui peale sõitu kohe proovida(samuti külmalt), siis läheb ilusti. Ühtegi veakoodi ei andnud. Kas võib olla asi kütusepumbas, et surve langeb ja ei saa üles enam?
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 13.04.15 10:57 Tsiteeri
Vaata mida tempanduriandur näitab arvutiga.Kellablokis võib ilusti näidata,et 90C.Kuigi temp kõigub ja sellest ka tulenevad mittekäivitamise põhjus.Vähemalt endale oli selle laadne kogemus.Külmalt läks alati käima aga kui oli soe siis ei.
Marek_K
Auto: Audi A3 1,8t
postitati 14.04.15 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Lasime soojaks nii et kaabel oli taga ja temp oli korras
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 14.04.15 16:15 Tsiteeri
Tempi peab vaatama mootoriajust. Kellaplokki temp ja mootori temp on 2 erinevat ahelat.
Proovi kuumalt temp. andur tagant tõmmata ja kui siis käivitub, siis on starteri viga.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 14.04.15 17:05 Tsiteeri
Anduri lahti võtmine ei aidanud.
Soojalt isegi ei luba mitte.
Hea ruudus = parim |
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.04.15 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: M.Jaaska
Lihtsalt täpsustuseks, et kui tulevikus keegi seda teemat loeb ja hakatakse temp anduri lahtiühendamise järgi starteri viga diagnoosima, ehk selgitad pisut seda loogikat?
www.eksperthooldus.ee
M.Jaaska
postitati 14.04.15 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Ma pole kursis väga bensuka aju sise eluga, kuid diislitel on kuumalt vajalik teatud arvu pöörete saavutamine enne kui kütuse etteanne avatakse. Pistiku lahtivõtmisel on temperatuur aju jaoks madal ja pöörete arv pole nõutud.
Väidedavalt on see 2-massilise hooratta kaitseks.
Veakirjeldus kõlas alguses väga selle moodi, hiljem lugedes mõistsin, et alles 15 minuti pärast esineb probleem. Muidugi ei lugenud välja, kas kuumalt kohe käivitades käivitub.
Marek_K
Auto: Audi A3 1,8t
postitati 14.04.15 21:07 Tsiteeri
Kohe peale seismajätmist uuesti proovides läheb ilusti. Samuti kui mingi tunnike seisab.
Sõita sain viimati mingi 15km, siis kukkusid pöörded nulli ja pidi ootama jahtumist.
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 16.04.15 14:08 Tsiteeri
Bensupumba relee? Kütus tuleb peale?
Kommutaator on nõrk koht, ei anna süütepoolidele voolu peale...
Marek_K
Auto: Audi A3 1,8t
postitati 22.04.15 18:12 Tsiteeri
Niih, täna siis tuli remondist ja vahetatud sai mingi speed sensor(väntvõlli andur äkki?) Igatahes hetkel töötab kõik nii nagu peab
M.Jaaska
postitati 22.04.15 19:13 Tsiteeri
Ei taha küll tagantjärgi targana tunduda, kuid selline asi võiks siiski veakoodi talletada. Lisaks kasvõi lihtlabane MVB-st RPM vaatamine.
Teistele teadmiseks.
Marek_K
Auto: Audi A3 1,8t
postitati 22.04.15 19:57 Tsiteeri
Kaabliga sai veakoodi ainult sel hetkel kui masin tööle ei läinud. Midagi mällu ei salvestand.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
