Pealkiri: Audi S6 C5 väristab (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1194)
raizxc
postitati 13.04.15 08:10 Tsiteeri
Audi S6 C5 väristab
Probleemi kirjeldus oleks järgmine: sõites viskab aeg-ajalt vibratsiooni sisse. Näiteks sõites püsikaga ja tuleb languse koht, siis on seda vibratsiooni eriti hästi tunda. Samuti on seda rohkem tunda möödasõitudel kui spidomeeter üle 100 km/h näitama hakkab. Auto käis ka remonditöökojas, kus mingeid vigu ei täheldatud. Veljed sirged. Oskab keegi soovitada, mida ja kuidas kontrollima peaks? Tänud igasuguse abi eest!
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 13.04.15 08:43 Tsiteeri
Algselt postitas: raizxc
Kui tuleb langus siis püsikas hakkab pidureid kasutama kuna kiirus tahab suuremaks minna kui fikseeritud ehk see üks mõttekoht on vaadata üle pidurikettad, kas pole laineliseks muutunud ehk kõrverad. Üle 100km/h sõites sama asi..iga väiksem kõverus hakkab endast märku andma sellise suurel kiirusel.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 13.04.15 13:13 Tsiteeri
Mis seisus rehvid on? Nendest võib ka vibratsiooni tekkida, kui kõverad või ebaühtlaselt kulunud. Paremaks võib teha uuesti ratta tasakaalustamine.
raizxc
postitati 13.04.15 14:28 Tsiteeri
Tänud, väga hea pakkumine! Kettad on tõesti veits kõverad ja suurematel kiirustel pidurdades viskab värina sisse. Mingil määral võib see püsikiirusehoidjat kasutades seda vibratsiooni võimendada tõesti. Siiski kahtlen, et asi ainult selles on.
Kui auto hiljuti ostsin, siis seal olid kõverad veljed all ning väristas nii mis kole. Sain ajutised veljed, mis ka ideaalselt sirged polnud - olukord läks paremaks. Eelmine nädal panin enda sirged veljed uute suverehvidega alla, kuid ikkagi väristab. Veider ongi see, et see vibratsioon ei ole püsiv, vahepeal kaob ära ja siis jälle hakkab pihta. Lähiajal plaanis kettad niikuinii ära vahetada, eks siis saab näha.
raizxc
postitati 13.04.15 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Eelmine nädal läksid uued rehvid velgedele peale. Veljed olid sirged.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 13.04.15 14:59 Tsiteeri
Endal oli juhus, et sai mingid odavad -uued hiinakad ostetud ja nendega oli ka meeldiv vibra sees alates 90-100km/h. :)
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
