Pealkiri: 3.0 tdi mootoriga probleem,palun abi (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4492)
osaarlane1
Registreerunud 29.09.14
postitati 13.04.15 08:06 Tsiteeri
Mure siis järgmine, et ühel kenal hommikul võttis sellise klõbina mootorise, kuna oli just plaanitud hoolduse aega sain kohe auto remonti viia.
Ja mis siis selgus, nimelt metallne puru õlis.
Praeguseks on sellge, et ülemine korrus on korras, kahtlus on, et saale on ära.
Praegu ei oska nagu midagi muud tarka oletada, ilmselt tuleb see mootor molekulideks võta.
Küsiks,et kas on kellelgi samasugust probleemi olnud.
Mainiks veel, et autot olen omanud kaks aastat, tuues tegin kohe suure hoolduse Flamekos õli ja kastiõli ning veel nipet näpet ja teist kora kasutati mobili õli- ei sõida longlife välpa vaid ikka 15-17 tuhat.
Igat sorti soovitused-arvamused teretulnud.
postitati 13.04.15 11:24 Tsiteeri
Palju õlivarras näitas? Millal viimati kontrollisid? Päris mitmel tean kepsu tehtud akent avarustesse mootoriplokis, kuna õli on diisliga pooleks ja kogus tunduvalt suurenenud. Kulunud pihustid ja liig tihe dpf põletus on põhjus. Lühikeste otste puhul üle 10k ei tasuks välpa lasta.
postitati 13.04.15 12:07 Tsiteeri
Saale suhteliselt tavaline asi nendel mootoritel.
Hakka uut plokki otsima, sest remontmõõdus saalet ei ole saada.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 13.04.15 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Mille tulemusena need saaled siis lõppevad?
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 13.04.15 17:57 Tsiteeri
Selle:
Kert85
postitati 13.04.15 18:02 Tsiteeri
Ok, aga kui pihustid pees olnud, aga DPF puudunud juba tehasest, siis nii palju diislit siiski ikka ei satu, et õli peesse keeraks?
Oli lihtsalt juhus, kus õli vahetama minnes enda masinal peale pihustite vahetust oli õli väga vesine.
postitati 13.04.15 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Ikka satub.
Kert85
postitati 13.04.15 18:45 Tsiteeri
Ikka satub.
Tänud lohutamast :P
Deem, noo kuis saab see asi nii õnnetu olla enda pihustite, surevate hoorataste, ketiajamiga jne :D
Saan aru, et asi kuluosa nendel, aga pee, mina suudan ikka selle mõne raipe üles korjata, mis kõike tahab nüüd. :(
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 13.04.15 20:12 Tsiteeri
On hakanud mulje jääma, et tegu on mootoriga "hitler2"? :P Või siiski ei tasu veel teatud aastate 2,5-ga võrrelda?
postitati 14.04.15 04:09 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Mina ei arva nii. Ideaalset sisepõlemismootorit pole olemas. Ei tohi lihtsalt mingi äraaetud rimaka otsa sattuda. Väga paljud c6-d on tegelt pikalt üle 500k sõitnud, kuigi omanikud ei taha seda uskuda. Mulle meeldib selle mootori mahe käik, ökonoomsus ja töökindlus. Samas jõuline rasket autot liigutades. CR V6 mootorite juures on võti oma auto tundmises, või inimese olemasolu, kes seda aeg ajalt uurib ja olulised asjad üle vaatab. Ise olen Viljandi kandis paljudele abiks olnud. Korra - kaks aastas oleks hea pihustid, DPF üle vaadata, külmalt käivitust kuulata jne. Pole vaja oodata, kuni tükke lendab.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 14.04.15 04:24 Tsiteeri
Kas siis varem mingit klõbinat kuulda pole ja hetkega sööb saaled ära?
Viimati sai ühe V6 bensiinimootoriga ikka mitu nädalat sõidetud kerge klõbinaga teatud pööretel, lõpuks muutus see klõbin kolinaks ja õlirõhk kadus. Kui oleks kohe reageerinud sellele klõbinale, siis oleks väntvõll arvatavasti terveks jäänud, aga ei osanud kahtlustada saalesid, uskusin pigem ketipingutit:)
Diiselmootoril ei pruugi muidugi kuulda olla kõrvalised helid, mootorimüra käib üle.
postitati 14.04.15 07:20 Tsiteeri
Üldiselt need saaleprobleemid on jah 350 000 ja üles autodel. Alla selle juhtub harva.
Peale pihustite ja ülemiste ketipingutite ei oska mingit erilist viga nende mootorite juures välja tuua. Turbolag on suurem kui reasmootoritel, muud nagu pole.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.04.15 07:40 Tsiteeri
Kui auto sõitnud 300+ tkm, siis mõtekas kindluse mõttes saaled ära vahetada? Palju maksma u läheb ka?
Life is tough.
osaarlane1
postitati 14.04.15 10:57 Tsiteeri
No kui mina selle soetasin siis oli ees 174 tuhat, ajalugu kontrollides selgus,et saksas viimane hooldus oli 137 tuhat ja see oli siis 2010 augustis, mainin, et see oli antud momendil kõige usutavam, vaatasin kuue auto ajalugusid ja selgus see et odomeetril ilutses 200-240 tuhat aga ajaloost selgus, et 3-4 aastat tagasi oli juba 300 kellal. Kohe lasin teha kontrolli ja suure hoolduse- mõtlesin, et olen hea peremees aga võta näpust.
Eks ma pean need pihustid ka ikka stendi kusagile saatma. Mootori otsingud juba käivad, vaatme mis pakutakse ja mul on plaanis teha juba seal täislaks ja kõik võimalikud vigurid üle vaadata.
Mina ütleks, et see mootor pole audil küll õnnestunud, probleeme on kuulda väga palju.
Vaatame mis minu loost saab, hoian huvilis kursis.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 14.04.15 11:28 Tsiteeri
Mis aasta masin Sul on ja millal ostsid? Selle järgi annab arvestada reaalset läbisõitu.
Ma olen Janniga nõus, et mootor on täitsa hea lihtsalt statistika juba näitab, et Eestis on A6 viimaste aastate müüduim kasutatud auto ja eks sealhulgas ole väga palju keritud pille, mille reaalne läbisõit on 400-500k kanti.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 14.04.15 12:17 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
A6 peal on ka teisi mootoreid. 2,5 "Hitler" on ka väga levinud, see ei näita ju midagi head?:D
KuldarA
postitati 14.04.15 12:18 Tsiteeri
C6 kerest jutt :)
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 14.04.15 12:40 Tsiteeri
Mul endal muidugi selle mootoriga mingit kogemust ei ole, lihtsalt tahtsin öelda, et kui mingit mudelit (mingi konkreetse mootoriga) palju müüakse ja ostetakse, ei tähenda see automaatselt, et tegu peaks olema parima mootoriga sellel kerel. Mida palju ja ehk ka suhteliselt soodsalt müüakse, seda palju ostetakse. Võib tekkida küsimus, miks palju müüakse, miks heast asjast tahetakse lahti saada? Minu arust need 2,5 "hitlerid" olid ka väga levinud ja väga palju müüdi neid. ;)
KuldarA
postitati 14.04.15 12:45 Tsiteeri
See, et seda palju müüakse oli põhjenduseks sellele, miks nende mured palju foorumisse jõuavad.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 14.04.15 14:02 Tsiteeri
Sedasi see kindlasti ei käi.
Ma ootan huviga kui need uuemad 176+ kw-ga mootorid vanaks saavad,kas ikka samad jamad jätkuvad?
postitati 14.04.15 14:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
176kw saaledega täpselt samad probleemid. Selles osas ei muutunud midagi.
Pihustid peavad umbes 2x kauem vastu. Ülemisi ketipinguteid lihtsalt pole, ketiajam teistsugune, seda probleemi ka pole.
osaarlane1
postitati 14.04.15 14:46 Tsiteeri
Minul on siis 2005 aasta ja augusti kuu pill, ostsin selle siis 2013 mai.
osaarlane1
postitati 08.05.15 12:20 Tsiteeri
N99d siis nn uus mootor olemas, j2rgmine n2dal saab ehk lappima hakata, vaatame ka sealt tuleb veel mingeid yllatusi mis rahakotti r66mustavad.😈
osaarlane1
postitati 18.05.15 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: osaarlane1
Nii, mootor peal ja tundub,et käib:D Strteri harjad said vahetatud kah ja enam ei poo ei kűlmalt ega soojalt. AGA ka kusagil ikka, selline imelik hääl nagu oleks mingi rullik või rihmaratas hakab otsa saama. Uurin homme lähemalt.;)
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 19.05.15 13:20 Tsiteeri
Loogiline, et mootoriga probleemid, kui garantii ajal ettenähud õlivahetused on 60 tuhat. Osta uuena auto, vaheta õli normaalselt ja peaks päris muretult sõitma.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
