Pealkiri: Audi a6 c5 3,0 162kw mootori vahetus a8 4,2 vastu. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1174)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.04.15 08:52 Tsiteeri
Kuna sõbra autoga peale remonti ikka probleem ja "uue" mootori eest küsitakse 1200euri siis tekkis mõte vahetada see a8 4,2 vastu mille saaks 300e. On siuke asi võimalik või liigapalju vaja ümber teha? A6 siis 2002a oma ja a8 96. Mootor sinna vahele panne ei tohiks keeruline olla aga just huvitab kasti sobivus ja elektroonika osa. Doonorauto on komplektne ja sealt saaks pm enamus vajaliku. Miks siuke plaan on lihtne kuna kaks korda on juba see mootor lampi kinni jäänud. Auto oli mootori rikkega ja kaaned olid maas ja need sai lastud lihvitud ja kokku tagasi. Lühikese ajajooksul sai vahetatud mitukorda õli aga mingi tiks jäi ikka sisse ja jube aur oli taga koguaeg. Kütusekulu oli ka 25 sajale umbes. Üv läbis muidu puhtalt ja ühtegi viga polnud aga paar päeva tagasi peale 15m seismist enam mootor ringi ei käinud ja viskas rihma üle kui starterit anda. Stiilis müü see maha ja osta kohe siuke auto pole mõtet kirjutada kuna keegi katkist autot ei osta ja 4,2 pole ka just unistus lihtsalt oleks vaja auto sõitma saada ja 4,2 on hea hinnaga kohe saada kõrvale.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 14.04.15 01:27 Tsiteeri
Kui kunagi jebisin nende 3,0 isenditega siis on miskipärast mälus- kuidagi teistsugune oli kinnitus, minuarust ei sobi need asjad kokku. V8 32v on taga kahed poldi augud, aut kastile ja man kastile.
Adolf Hitler!
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
