Pealkiri: Side assist moodul, milline õige neist, veakood olemas. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2282)
Ixxe
Registreerunud 23.11.09
Auto: Audi R8 V10+ 449Kw
postitati 11.04.15 17:11 Tsiteeri
Selline veakood:
Address 3C: Lane Change Labels: None
Control Module Part Number: 8K0 907 566 H HW: 4L0 907 566 B
Component and/or Version: J0769_SWA_MasterH01 0010
Software Coding: 0000104
Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
Additional Info: 8K0907568H J0770_SWA_Slave_H01 0010
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 3C7144B27F1CCDFE875-8069
1 Fault Found:
02850 - Control Module 2 for Lane Change Assistance (J770)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 130485 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.07
Time: 21:36:49
8K0 907 566 H või 8K0 907 568 H? Alguses on control module part numberi all esimene aga samas selle all kirjas master ja slave moodul on hoopis j0770 mis viitab veakoodile, kumb see siis on? Ehk keegi saab kindlamalt ära öelda, saan uue ära tellida...
Tänud.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 11.04.15 20:01 Tsiteeri
J0769_SWA_Master
J0770_SWA_Slave
Module 2 peab slave olema ehk sellele viitab: 8K0907568H
http://www.h2.ee/search.html
513.41 €
Kui tahad teada 1 kohta siis võta mõlemad lahti. Siis peab juttu juurde tulema.
Ixxe
postitati 12.04.15 06:58 Tsiteeri
Ok tänud, peaaegu oleks vale asja tellinud :D
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 12.04.15 07:17 Tsiteeri
http://www.ebay.com/itm/Org-Audi-A4-8K-A5-8T-Spurwechsel-Assistent-8K0907566H-8K0907568H-lane-change-/171733575914?pt=LH_DefaultDoma in_77&hash=item27fc1e68ea
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 12.04.15 14:37 Tsiteeri
Tundub, et Sinu mure sai lahendatud.
Seega ei hakka uut teemat tegema ja küsin siinsamas:
Kas keegi oskab öelda, kas ma saaksin endal asendada 4L0 910 566 D --> 4L0 910 566 C
Tegu on samamoodi lane change assistant osaga.
Silver
tl470487
aeg maha
postitati 12.04.15 21:16 Tsiteeri
Need ei ole asendatavad ja käivad koos. Nendele paistab olema järelturu suur nõudlus ja H2 tahab 594.48 €.
Teilenummer SW: 4L0 910 566 D HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0020
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 568 D
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0010
SilverL
postitati 13.04.15 05:46 Tsiteeri
St. Ma saaks asendada kui ostan mõlemad pooled lõpuga C? D lõpuga järelturul väike või olematu pakkumine.
tl470487
aeg maha
postitati 13.04.15 07:40 Tsiteeri
Midagi ei saa asendada. D on vaja.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 13.04.15 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverL
C lõpuga on A8 oma. Poolas on 300 zlotti....tavaliselt küsitakse umbes 100 zlotti posti eest.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
