Pealkiri: C4 esiamortide tugilaagri vahetus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2619)
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 11.04.15 11:14 Tsiteeri
Tervist,
Autoks on '96a A6 C4, esiveoline.
Otsisin ma foorumist ja netist, mis otsisin, aga konkreetset vastust ei leidnud.
Vastust vaja küsimusele - Kui palju peab lammutama, et ära vahetada amordi tugilaager?
Mõni aeg tagasi tekkis autol paremale esisilda väike kolks. Kui auto seisab pikemat aega (öö või tööpäeva jagu) ühekohapeal ja liikuma hakata ning rooli keerata siis käib väike kolks läbi. Internetist sain vastuse, et suurema võimalusega on see amordi tugilaager. Läksin siis poodi ja ostsin mõlemale poole uued. Ostsin korraga ka uued padjad ära, kui juba vahetamiseks läheb.
Patjade vahetus pidid kerge olema, saab otse kapoti alt ära teha. Aga kuidas on lood tugilaagritega?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.04.15 11:44 Tsiteeri
Terve püstak alt ära ja vedru kokku vaja vedada.
Mõistlik oleks kohe ka amordi porikummid uued panna.
Kontrollida tasub ka amordi küljes olevat vedrutaldrikut ja samuti ülemisi. Viimasel ajal hakkab aina rohkem neid kummalisi veermikudetailide purunemisi rooste läbi nii C3 kui C4 keredel.
adr3naline
postitati 11.04.15 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Aga kas kuidagi nii ei ole võimalik ära teha, et püstakut alt ei võta? Terve püstak maha, siis ju läheb ka kokkujooks paigast või ei?
postitati 11.04.15 19:35 Tsiteeri
Mis põhjusel peaks kokkujooks muutuma?
Rooliotsa sa ju ei keera, et näidud muutuksid. Ma absoluutselt ei kujuta hetkel ette, kuidas ilma püstakut eemaldamata seda tugilaagrit vahetad.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.04.15 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: adr3naline
:D Kusjuures sillaregull on ju elementaarne mistahes sellelaadsete tööde teostamise järel.
QUATTRO
postitati 11.04.15 20:47 Tsiteeri
Kui juba uued padjad ostsid, ja kavatsed ka nood vahetada, siis läheb sild paigast ju nii ehk naa.
Kohe kui ülevalt kalle muutub tänu uuele puksile, on ka kokkujooks paigast.
Sellepärast aetaksegi sillapinkides alati enne kalded joonde ja siis kokkujooks viimasena.
postitati 11.04.15 20:54 Tsiteeri
Rataste kaldel lähevad paigast ära ja sellega seoses ka kokku ja lahkujooks. Saab vahetada nii, et mõõdad amordi otsast mingi kere punktini täpselt ära ja paned hiljem samamoodi tagasi. Endal vahetasin hiljuti amordi patju ja kuna regull oli hiljuti tehtud tegin mõõtmisega ja jäi väga hea. Püstak tuleb kindlasti alt võtta kui laagrit vahetad. Iseasi kas neid on vaja vahetada. Odavad b laagrid ei pruugi seal päeva ka kesta.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.04.15 21:44 Tsiteeri
Mina ei saa jälle aru, et kui mingi väike kolks häirib, ollakse valmis mingeid pajapenne ja joobinaid sillas vahetama, kuid silda seejärel ei reguleeri? Pigem siis üldse mitte ette võtta sellist tööd kui sillaregulliks paarikümnest eurost kahju on? Tugilaagri kolks iseenesest küll midagi halba ei tee, paigast ära esisild on palju kehvem variant...
adr3naline
postitati 12.04.15 06:59 Tsiteeri
Ilmselgelt oli mõne inimese jaoks kell liiga palju, et normaalselt vastata.
Teistele aga suured tänud vastuste ees, eks proovin järgmise nädala sees tööd ära teostada.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.04.15 19:03 Tsiteeri
Natuke OT, aga kas amordi porikummid vahetab põhimõtteliselt ilma püstakut eemaldamata ära? Ise pole nii teinud, aga väidetavalt pidi saama kuidagi vedru vahelt ära nikerdada?
www.teemetünni.ee
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 19.04.15 19:07 Tsiteeri
Kõik on tehtav. Ise vahetan neid laagreid ka ilma püstakut alt võtmata ära ja samuti saab uued porikummid ka peale kui natuke kannatust ja viitsimist on .
adr3naline
postitati 19.04.15 19:38 Tsiteeri
Nagu eespool juba kirjutati, siis 'jah', laagri vahetus on täiesti võimalik ilma püstakut alt võtmata.
Esimese poolega kulus natukene rohkem aega kuna enne tuli hoolega mõelda, kui tegutseda. Teisel poolel kulus aga laagri ja padja vahetuseks koos tööriistade otsimisega aega umbestäpselt 40min.
Selleks, et ilma püstakut alt võtmata töö ära teha, oli lihtsalt vaja oma vedrutõmmitsad umb. 5cm lühemaks lõigata.
Aga kolks on nüüd kadunud ja jälle natukene parem sõita :)
Tänud kõigile vastuste eest.
Auto: 6x4x4
postitati 20.04.15 16:39 Tsiteeri
Mina olen seda janti vahetanud nii, et lihtsalt tõstsin kogu esiosa üles, lasin rooliotsad lahti samuti alumise suure õõtsa poldi ja vajutasin esimesi õõtsasid nii alla, et püstak ronis kenasti käeulatusse toimetamiseks. Vedrutõmmitsaid ma küll kuskilt otsast ära saagima ei pidanud, toestasin lihtsalt alumise osa vedrutaldriku alla, mitte vedru vahele :). Ülemise tugipadja märgistasin samuti ära ja panin samas asendis tagasi - no problems.
adr3naline
postitati 20.04.15 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Vedrutõmmitsad pidin sellepärast lühemaks lõikama, et isegi kui panin alumise osa vedrutaldriku alla, jäid nad ikka liiga pikaks. Pärast lühemaks lõikamist oli tip-top.
Tegin nii:
* Auto üles ja ratas alt.
* Vedrutõmmitsatega vedru kokku.
* Amordipadja kolm muttrit lahti, padi küljest.
* Vajutasin püstaku osa alla ja salongi poole, seejärel lükkasin tekkinud vahest vana laagri välja ja uue sisse.
* Kõik tagurpidi kokku tagasi.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
