Pealkiri: Siduri pedaal krigiseb metsikult A6. VIDEO. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1133)
VisaHinGG
Registreerunud 19.03.15
postitati 10.04.15 19:02 Tsiteeri
Tere.
https://vid.me/iLU5
Lisan juurde, et sidur ise toimetab kenasti ja mingeid probleeme pole sellega seoses pole. Heli tuleb otse pedaali juurest kuskilt.
Proovisin wd40-ga mure lahendada piserdades seda erinevate hingede peale ja mujale :D aga tundus, et backfires ja heli muutus veel teravamaks nagu see videoski kuulda on.
Mis see probleem seal olla võiks?
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 11.04.15 04:23 Tsiteeri
Padaal küljest ära ja korralikult puhtaks. Valge määrdega (white grease) sõrm ja pesa määrida, ning alles siis saabub vaikus. Tavalisel aerosool õlil pole selliseid määrdeomadusi, nagu peaks. Omal kogemused plastik pedaalidega.
Oli, on ja jääb - Audi
VisaHinGG
postitati 20.04.15 19:08 Tsiteeri
Kas mõnda head tutorialit kuidas see pedaal sealt kätte saada leidub kuskil?
Sai üks nv uuritud ja puuritud aga ei teadnudki kust pihta hakata lammutamisega ja jätsin asja sinnapaika.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
