Pealkiri: Mure Audi A3 automaatkastiga (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1890)
reede86
Registreerunud 28.05.07
Auto: audi a4 avant 1.8 turbo
postitati 09.04.15 18:43 Tsiteeri
Probleem siis järgmine, auto ei suuda nagu otsustada millist käiku sisse panna.
Alustan sõitu D peal esimeselt teisele vahetab ilusti, siis teiselt kolmandale ei suuda otsustada (paneb sisse kolmanda ja kohe uuesti teise, nii pendeldab päris mitu korda), vahest ka kolmandalt neljandale, neljandalt viiendale ilusti.
Vead ajus 00652-gear monitoring ja 00300-transmission fluid temp sensor. Real ajas kasti õli temp kõigub 90 ja 150 kraadi vahel.
On kellegil selline mure olnud ja kas see õli temp võib seda mõjutada?
auto muidu 2002 aasta
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 09.04.15 19:58 Tsiteeri
Pigem räägib ja kurdab seda, et esimese veaga tegeleda. Teine on ilmselt tagajärg.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00652
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00300
postitati 09.04.15 23:16 Tsiteeri
Kast libiseb.
A3-le pandi nii tiptronicut kui ka DSG-d...
A esimese asjana võiks õlitaset kontrollida.
reede86
postitati 10.04.15 03:02 Tsiteeri
Kastis õli normis ja tundub,et kast ei libise läbi.
See kast pole DSG ja vist isegi mitte tiptronic.
See algas ühel heal päeval sõidupealt, täiesti lambist.
tl470487
aeg maha
postitati 10.04.15 07:18 Tsiteeri
Kui õli on vähe siis selle 8L kasti esimesed sümptomid on rämeda heliga (mütsuga või pauguga käiguvahetus).
Vaata üle G68 ja G38 selles lisainfo võtmes:
"Special Notes
The ratio of engine speed to gearbox output speed in the currently engaged gear is implausible.
Slip rpm with torque converter lock-up clutch disengaged must be greater than stall speed."
Edit: Harvem nähtus aga viga võib olla ka F125, mille otsest viga ei kuvata.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 10.04.15 09:50 Tsiteeri
Kas viga on ainult sooja mootoriga või ka külmalt?
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
reede86
postitati 10.04.15 18:00 Tsiteeri
Põhimõtteliselt koguaeg, üks kord külmast peast ppolnud
R129
postitati 10.04.15 20:37 Tsiteeri
Kas viga tekkis äkki või tuli niiöelda pikkamööda. Kas viga on sama kui kiirendada õrnalt või 100 % gaasiga?
wolly
Registreerunud 09.09.07
postitati 10.04.15 22:41 Tsiteeri
Viga tekkis äkkitselt, järjest sai sõidetud umbes 70km 90km/h( varem pole ühtegi anomaaliat esinenud) ja kui tuli 50km/h ala hakkas see pihta (esimeses postis kirjas), proovisime sõita pärast sellega, ja ühe korra toimis kast korralikult järjest kiirendades ja ikka hakkas sama jama pihta hetk hiljem. Vahet ei ole kas kiirendada sujuvalt või täisgaasiga (külmalt või soojalt, kast nagu ei suudaks otsustada mis käiku sisse panna ja pendeldab niiöelda, aga kast läbi ei libise).
R129
postitati 12.04.15 09:46 Tsiteeri
Ja mis on olukord+- re˛iimil lülitades? Kas seal vahetab käigud korrektselt ära?
tl470487
aeg maha
postitati 12.04.15 09:48 Tsiteeri
Sellel vanal 8L ei ole +/- kasti.
Omanik võiks muigi rohkem infot avaldada.
Ilmselt see vana atm.
A3 ATM
reede86
postitati 12.04.15 13:01 Tsiteeri
Kastil pole jah pluss- miinust
R129
postitati 13.04.15 08:28 Tsiteeri
Sellisel juhul prooviks mina kõrgetel püüretel ise 1-2-3 vahetust ja vaataks kas seal asi toimib. Tasub üle vaadata ka pöörete andur, ning järgmise etapina prooviks alla töökorras juhtplokki.
reede86
postitati 13.04.15 14:44 Tsiteeri
1-2-3 asi toimib. Kas kasti või mootori pöördeid, mootori pool ok. Juhtplokk, siis aju või?
Aga kus need kiiruseandurid (G38 ja G68) asuvad ja kuidas neid kontrollida?
reede86
postitati 15.04.15 07:43 Tsiteeri
Kus need kiiruseandurid asuda võivad?
tl470487
aeg maha
postitati 15.04.15 08:25 Tsiteeri
Samalt lehelt otsinguga leitav:
http://workshop-manuals.com/audi/a3_mk1/power_transmission/automatic_gearbox_01m/automatic_gearbox_gears_control/exploded_view_parki ng_lock_senders_and_switch_on_gearbox_housing/
Piilupart1
Registreerunud 14.04.15
postitati 15.04.15 09:34 Tsiteeri
Mul on A8 D3 3.7 sama viga peaaegu, 2-3ndale vahetab sellise jõnksuga kui madala gaasiga sõita,aga kui gaas põhjas kiirendada siis ei ole midagi , ka ise proovin hetkel selgusele jõuda mis asi seal viga võib olla,äkki teadjad mehed oskavad siin öelda mida kontrollida ja mis võib mureks olla?
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
